Bingvergaser Düsen
Peterle
19 Juli 2026
Windt 50ziger
Moin
Hat einer von Euch Vergaserhauptdüsen 55,65,75, 85 mit M6 Gewinde für ein Bingvergaser ?
Für welchen Vergaser sollen denn die gezeigten Düsen sein?
Ich kenne diese Art von Düsen eher als Nadeldüse mit Bezeichnung wie z.B. 2,20...
1/12/35
Der Bing Vergaser 1/12/35 gehört an die ersten Sachs 50/2 Motoren.
Serienmäßige Bedüsung war...
Hauptdüse mit Gewinde M7x0,75 - 44-931/Größe 54
Nadeldüse mit Gewinde M6x0,75 - 45-111/Größe 2,10
Gasschieber 22-150/gestempelt "3"
Haupt.- und Nadeldüse für die originale Bedüsung habe ich als neue Bing Teile vorrätig. Die anderen Größen für die Hauptdüse müsste ich nachschauen.
Bernd
Hauptdüsen Größe ist bei oben genannten Vergaser 56.Manche haben auch eine 58 er Düse drin.
Das ist ein Vergaser für die 1,25 Ps Sachs 50 Motoren aus den 1950er Jahren.
Nein,
Hauptdüse ist beim 1/12/35 serienmäßig Größe 54 bei diesem "Buckelchen" Vergaser.
Bei eventueller Fehlersuche geht man zunächst vom Serienzustand aus.
Ob diese Bedüsung dann optimal sein sollte, ergeben einzig und allein nur Fahrversuche.
Bei späteren Vergasern war die Ansaugung auch völlig anders...
Guten Morgen,
Gibt es noch mehr Versionen von dem Buckelvergaser? Mit einer anderen Nummer ?
Ich habe schon genug mit den 1,25 Ps Motoren zu tun gehabt und jedesmal war eine 56er HD drin.
In meiner Meister ist auch eine drin.
Hi, sehen ein wenig aus wie die Düsen aus den 1-12-228/229 Vergasern.
ich glaube hier (= bei mir) herrscht einige Verwirrung
weil die Frage nach den Hauptdüsen war
(oben 44- 931, die "seitlich eingeschraubten"),
das Foto aber von der Nadeldüse (45-111, mit M6 Gewinde)?
Mir ist jedenfalls unklar was von beiden Möglichkeiten gesucht wird?
Das diese "Buckelchen" andere Hauptdüsen hatten wusste ich auch noch nicht,
Danke für die Info!
MFG, Der Alte
