Dämpfungsgummis Zylinder
Gab hier auch einmal einen Beitrag zum Selbstbau dieser Gummibänder, wenn ich mich recht erinnere.
Wollte kein Geheimnis draus machen.
Moin Christian
Dieser Tip ist aus dem (ehemaligen) Hercules IG Forum.
Das ist ein sogenannter SML Verbinder DN 125 aus dem Sanitär Bereich für Anwasserleitungen. Ich habe den bei mir Juni 2021 montiert und der sitzt stramm und erfüllt seinen Sinn.
Aber: Das Blechteil kannste fachgerecht entsorgen - brauchste nicht. Oder schenke es dem Fachbetrieb Gas-Wasser-Scheixx in deiner Umgebung.
Dann: Das Gummiteil hat innen paar kleinere und einen großen Steg. Dreh das Gummi "auf Links". Ich habe dann ne Dachlatte in den Schraubstock geklemmt. Das Gummi drüber schieben. Dann den großen Mittelsteg rausschneiden - z.B. mit nem Cutter-Messer. Dann haste 2 optimale Anti-Brumm-Gummies. Ich habe die kleineren Stege mit ner guten Schere ziemlich rausgeschnitten. Zum Montieren wieder "auf rechts" drehen. Im gut sortierten KFZ Handel gibts verschiede Werkzeuge für die Montage von Aufpuffgummies - hab ich natürlich für meinen 4-rädrigen Oldtimer. Am besten funktioniert das mit einem 90° gekröpften Werkzeug
Gruß Bernhard
Hallo Matthias,
Das stimmt. Selbstbau der Gummibänder wurde hier mal beschrieben.
Ich meinte noch was anderes.
Vielleicht kennt ja jemand auch eine Alternative zu den 3D gedruckten Kämmen zwischen den Kühlrippen am Zylinder?
Gepäckträgergummi von Simson passen perfekt in Länge, Breite und Stärke.
Einfach zusammenklammern an den Enden, also in der Länge
Das sind aber dann auch die Gummibänder und nicht die für den Zylinder gehe ich mal von aus. Grüße Markus
Ich schau mal ob es Gummiprofile im Rechteck Format gibt die man zuschneiden könnte.
Keine Ahnung ob die was taugen
Schwinnungskamm
Ich finde die Gummis am Kopf wirkungsvoller.
Oder man mag das Singen halt.
Den Weg kann ich so nur empfehlen.
Mich persönlich hat der ,,Gesang" ,ohne gummi🤣, nie gestört. Aber seitdem der Kopf, aus optischen Gründen, die Dinger hat, vermisse ich es auch nicht wirklich.
Ansonsten sollten die Kämme keine technische Relevanz darstellen. Meine motoren laufen jedenfalls ohne kämme bestens.
Hallo zusammen, ich melde mich heute nochmals zu dem Thema.
Also die Plastikteile aus dem Zubehör halten definitiv nicht. Vielleicht hat ja jemand noch eine Adresse wo man die beziehen kann. Auch die Gummibänder für den Zylinder Kopf kann ich nirgends finden 😩
Markus
Hallo habe vom Bekannten LKW Schlauch bekommen. Da habe mir Ringe geschnitten passen einwandfrei
Habe einen LKW Schlauch
Moin zusammen, hat jemand eine Idee wo man qualitativ hochwertige Dämpfungskämme und Gummis bekommen kann? Habe welche gekauft die wohl aus dem 3D Drucker stammen und die sind qualitativ eher schlecht und passen nicht richtig zwischen die Kühlrippen, teilweise nicht stramm genug und fallen von selbst wieder raus.
Vielleicht kennt jemand eine bessere Alternative oder braucht man die überhaupt?
Markus
Habe einen LKW Schlauch bekommen .Davon Ringe geschnitten paßt einwandfrei man muss nur sauber schneiden hier mal Bild vom Prototyp
