Suche Sachs Nabe V1401Explosionszeichnung
12 Oktober 2021
Mk1 Super 4
Guten Abend,
Ich suche eine Explosionszeichnung von der Sachs Vorderradnabe 1401.
Das www gibt da leider nix her.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Im Voraus schon mal besten Dank.
Habe ich Dir per PN gesendet
Gruß Jörg
Für alle mal sichtbar V 1401
Auch verbaut in Hercules K50SX ,Hercules K50 RX.
Siehe
Eine Mutter war auf dem ersten Bild nicht sichtbar Nr.16
Servus Klaus,
Dankeschön.
Passt
Das letzte Bild hätte ich nicht gepostet. Die Daten sind fehlerhaft.
Wenn sich da jemand danach richtet... Auweia.
ZZP 1,5- 2 mm falsch. 1,2 mm - 1,5 mm v.o T. richtig.
Nadelstellung ist auch noch falsch.
Nadeldüse korrekt 2.62, nicht 262
hallo klaus!
danke für die zeichnung der nabe.
ist ja nun selbsterklärend.
auch wenn ich mit sachs nichts zu tun habe,
aber prinzip und aufbau fast wie bei zündapp.
Die 262 kann man nirgends kaufen,also erübrigt sich das .
NDS ll statt III macht kein Auweia.
Hast aber recht.
Die kannst du überall kaufen
Die 262 habe ich noch nirgends gefunden.
Servus,
Könnte man bei der Nabe eigentlich die Lagerschalen enternen und dafür Rillenkugellager verwenden, wie bei der V1405 er ?
Hat das schon mal jemand gemacht.
Hallo Christian
Bestimmt möglich,aber auch aufwendig.
Die Achse mit Festkonus kann man nicht mehr nutzen und müsste auch ersetzt werden.
Servus Klaus,
Du schreibst "Festkonus". Heißt das das hier eine Achse verbaut werden müsste mit auf der einen Seite einen nicht verstellbaren Konus? Bei der jetzigen kann ich auf beiden Seiten den Konus am Gewinde drehen.
Bin mir jetzt nicht sicher ob bei der Vorderen und Hinteren Nabe alles so Original ist. Die hab ich gebraucht gekauft.
Die Hintere ist eindeutig eine 1405 da sie am Bremsteller beschriftet ist. Die Vordere ist mit der 1405 von wawa the duck ident, nur das sie halt mit einzelnen Kugeln gelagert ist. Deshalb geh ich da von der 1401er aus.
