Hercules KX-5 Blaues Kabel
Thymobeil
15 Mai 2025
76857 Albersweiler
Hercules KX-5
Hallo in die Runde,
für was genau ist das Blaue Kabel an der KX-5?
Zum ausschalten des Motors durch einen Kurzschluss. Oder?
Ich bekomme keinen Zündfunken und auf dem Kabel bei Schlüsselstellung ein und ein mit Licht habe ich auch einen
Kurzschluss.
Ich denke mal nicht das es so sein sollte. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann helfen.
Gruß Timo
Hallo in die Runde,
Genau.
Zündkerze, Zündspule, Kondensator und Unterbrecher prüfen.
Zum Prüfen kannst Du auch das blaue Kabel nach oben gehend abziehen, sodass es nur zur Zündspule geht.
habe ich gemacht und habe Praktisch einen Kurzschluss, ist das so gewollt?
auch vom Zündschloss nach unten Kabel abgeklemmt und gemessen (14 Ohm) Messgerät piept.
Zündkerze ist i.o.; Zündspule hat 7kOhm; Kondensator weis ich nicht und der Unterbrecher sollte auch funktionieren.
Am Montag kommt mein Polradabzieher mal schauen was da Los ist.
Normal sollte doch am Blauen Kabel 6v Spannung bei Motorlauf anstehen? Oder liege ich da falsch?
Und nicht ein Kurzschluss auf das Gehäuse.
Vielleicht das Kabel angescheuert o. ä..
hdmarkus
Rennbirne16
Milo Naujoks
MofaPit
