Sachs 505/2DK & 3DK Kurbelwellen
Danke für die Hilfe👍 Das heist also ich muss nur eines der beiden Ritzel verkleinern? Dann würde ich das Vorgelegerad nehmen, da muss man ja nur den Sprengring wegmachen und dann kann man es tauschen?
Ja, so könntest du es machen .
Das gibt halt jeweils eine andere Primärübersetzung.
Mit dem 77/19 läuft die Mühle schneller, die Teile liegen aber nicht mehr am Strassenrand und das vom Automatik passt nicht.
Die D Motoren haben alle 78/16 aber! Es ist das drin was der Vorbesitzer eingebaut hat.
Grundsätzlich werden bei geöffneten Motoren, deren Laufleistung unbekannt ist, alle Lager und Dichtungen getauscht dann erspart man sich die arbeit ein 2tes mal. Die Kupplung wirst du im ausgebauten Zustand nur sehr schwer wechseln können.
Hercules-Holgi
Hercules-Holgi
Hercules-Holgi
HerculesFahrer99
LennartHercules
LennartHercules
LennartHercules
