Kreidler RM/RS
- Registriert
- 7 März 2023
- Beiträge
- 47
- Plz/Ort
- Großkarolinenfeld
- Fahrzeug(e)
- Kreidler Florett RM K54/42D mit 5 Gang indirekt / Hercules MP2
Servus, vll könnt ihr mir ja helfen..... hab mir eine schönen 5 gang kreidler motor aufgebaut und es funktioniert alles.
Nur hatte ich einen Zylinder drauf der fürchterlich bearbeitet wahr und hab ihn ausgetauscht... da er nur in den unteren Drehzahlen funktioniert hat und er eine Kurzschluss hatte mit ein und Auslass. setup: (5 gang indirekt, normale Zündung einer RM bj 1973, 17er Nachbau vergaser der immer funktioniert hat, RS auspuffanlage und dazu einen 15.43.97 Zylinder mit dem original Kopf, das ganze mit einer 85er düse) beim kicken hustet sie einmal mehr aber auch nicht.... die zündung und vergaser haben bei meinem 3 gang damals funktioniert.
Jetzt will sie eben Garnicht. Vll weiß einer eine Grundeinstellung der Zündplatte.
1. bild von unten 2. Bild zeigt von oben den UT.
Kolben ist nagelneu vom Kreidlerdienst mit der Größe G wie auf dem Zylinder.
Kompression 8,6 Bar
Vll habt ihr ja dazu einen Plan oder ähnliches bin ein wenig verzweifelt da mit die Ideen ausgehen.
Grüße Sam
Kompression 8,6 Bar
Grüße Sam
