Ein kurzes Lebenszeichen: Starflite GTM
Ruinenschrauber
28 Dezember 2018
Starflite GTM
vor etwas über vier Jahren barg ich eine Mokickruine, die traurig vor einer Fahrschule vor sich hingammelte. Ich war damals der Überzeugung, sie mit ein wenig Feierabendschrauberei wieder zurück ins Leben holen zu können, aber das gestaltete sich dann doch schwieriger als gedacht.
Positiv dabei war allerdings, dass ich in dieser Community immer Antworten auf jede noch so blöde Frage bekam. Danke dafür!
Heute jedenfalls war es soweit: die kleine Pubertätsrakete bewegte sich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren aus eigener Kraft! Das schafft Motivation, mich auch mal ein wenig um die Optik zu kümmern (bislang hatte ich eher den technischen Zustand auf der Agenda).
Apropos Optik - so sieht das Maschinchen aktuell aus:
Ich hoffe mal, bis zur nächsten "echten" Wegmarke vergehen nicht wieder vier Jahre...
So schlimm ist es doch gar nicht. Die Sitzbank sieht wirklich überholungswürdig aus. Gibt es das Cokpit noch, oder hatte die gar keins? Auf jeden Fall können holländisch Kenntnisse hilfreich sein..
Viel Erfolg
kotte":2w2gowxf schrieb:
..... Auf jeden Fall können holländisch Kenntnisse hilfreich sein..
Viel Erfolg
Falls nötig kann ich dabei helfen. Einfach PN
Vielen Dank Euch beiden. Bislang bin ich leider noch nicht auf eine Seite mit besonders vielen Informationen (oder gar Ersatzteilen) für die Starflite gestoßen. Trotzdem, vielen Dank für das Angebot.
Ein wirkliches "Cockpit" hat die Starflite nicht, nur einen einsamen VDO-Tacho - der in meinem Fall aber unter Wasser stand. Falls da jemand eine gute Bezugsquelle für Ersatzteile kennt wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Übrigens bin ich zufällig über einen Starflite-Wandkalender für das Jahr 2021 gestolpert. Mal sehen, vielleicht wird das der Nachfolger des Borgward-Kalenders, der aktuell noch bei mir im Büro hängt.
Dieses Motorrad gefällt mir eigentlich ganz gut. :D Ich finde, es sieht gar nicht schlecht aus. Auf dem zweiten Bild sieht es erstaunlich aus. Viel Glück!
Hier geht´s weder um Turnschuhe noch um Warnwesten, aber das Thema ist trotzdem ein Textiles: die Sitzbank wurde neu bezogen!
Die Chromleisten waren auf dem alten Bezug aufgeklebt, ich habe auf neue verzichtet, da das
a. weniger Aufwand bedeutete und
b. ich die "cleane" Optik mag.
Ein bisschen schade ist es um den Starflite-Schriftzug, aber gut, bin ich eben undercover unterwegs. :lol:
Montiert ist die Bank schon, vor lauter Begeisterung habe ich allerdings vergessen, davon ein Foto zu machen. Wird nachgereicht...
"Oh ja , das sieht ja ganz erstaunlich aus " ~würg~
Meinste nicht man könnte den Schriftzug irgendswie aufbringen? Vielleicht mit einer Schablone und nem passrndem Lackstift ? Aber sieht so auch schon gut aus. War bestimmt nicht billig .Beim Sattler machen lassen?
Ja, das ist auch so ein "vertrauenswürdiges" Profil... :roll:
Mit ´ner passenden Schablone könnte die Wiederherstellung des Schriftzugs bestimmt klappen. Andererseits habe ich bislang ja auch keine Beschriftung auf den Lackteilen, und ich bin auch nicht sicher, ob ich die (wieder) anbringe. So ganz im "Stealth-Modus" hat ja auch was.
Ja, die Bank habe ich in die kundigen Hände eines Sattlers gegeben. So furchtbar teuer war´s nicht.
Die Sitzbank sieht top aus. Zur Beschriftung kann ich nur den Tipp geben, vom Folienbeschrifter eine Negativschablone machen zu lassen und diese dann mit Planenfarbe auszupinseln.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Die aufkleber gibt es bei Schneideteufel.de
Wenn du fragst, macht er bestimmt auch eine Schablone für die Sitzbank.
mittlerweile hat die kleine Starflite ein paar Runden aus eigener Kraft zurückgelegt (nach wie vor im "Stealth-Modus"), sie läuft recht ordentlich - und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Spaß 50 ccm machen können.
Ein paar kleinere Baustellen sind noch offen, und da hoffe ich auf Eure Hilfe:
Wenn ich gefahren bin und das Mokick abstelle, läuft Sprit aus dem Vergaser (Bing 1/12/228) aus. Ich ging zunächst davon aus, dass der Schwimmer undicht ist, und habe diesen daher gegen einen neuen Kunststoffschwimmer ausgetauscht, das hat das Problem aber nicht behoben. Aktuell behelfe ich mir damit, dass ich bereits vor Fahrtende den Benzinhahn schließe und auf den letzten Metern mit dem Sprit aus der Schwimmerkammer fahre.
Habt Ihr eine Idee, wo der Fehler zu finden ist? Ich bin für Input dankbar.
Hi, das kann doch eigentlich nur das Schwimmernadelventil sein. Man kann das evtl. mit Ventilschleifpaste wieder einschleifen. Oder du besorgst dir einen neuen Schwimmerkammerdeckel.
Gruss Ingo
Hallo Ingo,
das klingt plausibel. Ich werde mein Glück versuchen und berichten. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Christoph
Wieso Kammerdeckel?
Das Ventil sitzt doch im Gehäuse.
Ist der Tank rostfrei? Wenn nicht, ich hab das schon oft gehabt, das die ganz kleinen Flugrost Partikel nicht von den Spritfiltern auf gehalten werdwn. Dann läuft schon mal der Vergaser über. Da hilft dann nur deine Metode oder eine Tanksanierung.
Der Tank war innen so vergammelt, dass ich den zur Sanierung an eine Fachfirma gab. Er wurde entrostet und sauber beschichtet.
Das mit dem Deckel der Schwimmerkammer ergibt schon Sinn: Den Sprit drückt´s oben raus, da liegt der im Deckel enthaltene Zulauf zum Schwimmer als Ursache nahe.
Lambrella
Sascha1971
