Zündung nicht in Ordnung?
hallo!
dem allen kann ich nur zustimmen.
zusätzlich hab ich mal eine mechanische messung gemacht.
im vergleich zu einer originalen blattfeder am bosch ub,
sind bei den 5e nachbauten diese federn im schnitt 1-2 zehntel dünner!
angepriesene, teurere angebote mit "verstärkter" feder entsprechen dem original.
ein schelm, wer da an veräppelung denkt........
Das ist allgemein üblich bei asiatischen Anbietern, welche immer an den falschen Stellen sparen. Das beginnt schon bei den viel zu dünnen Flachsteckülsen, Steckzungen, Ringkabelschuhe usw. Vor ca. 3 Jahren kontaktierte ich einen chinesischen Anbieter nach einer ehrlichen schlechten Bewertung für seine "Spar" Chinakracher, der gelobte Besserung aber bietet noch immer den gleichen unbrauchbaren Müll an.
Deshalb trage ich jedem eine schlechte Bewertung ein wenn die erwartete Qualität nicht passt, auch wenn solche Komponenten konkurrenzlos günstig verkauft werden. Möglicherweise lernen soche Kandidaten mit der Zeit daraus.
hallo ewald!
das sehe ich auch so.
es geht um quantität und nicht um qualität.
in meiner ersten lehre, als gross- und aussenhandels kaufmann,
hatte ichs mal gelernt.
nehmen wir mal, zum beispiel, einen 5e müll unterbrecher.
herstellungskosten 50c.
herstellergewinn 50c.
versand und einfuhrsteuer, falls diese anfällt, 50c.
gewinn für den importeur 50c.
marge für den grosshändler 1e.
für den einzelhändler sinds dann 2e.
5e sind halt verteilt worden.
so und ähnlich ists auch heute noch!
aber der eigendliche knüller kommt noch.
das umpacken in schöne pappschächtelchen,
mit ehemaligen, deutschen markennamen.
dann kostet das gleiche teil schon 10e........
Nach meinen persönlichen Erfahrungen sind China Produkte (beispielsweise elektronische Messtechnik) mit eigenen chinesischen Markennamen und laufenden Seriennummern (bis auf deren eher minderwertigen Plastikgehäusen) überwiegend von hoher Qualität welche auch bezahlbar ist. Die wollen selbstverständlich weltweit verkaufen und das gelingt denen mit Wegwerfmüll nicht mehr. Will man dort unter anderem hochwertige Backlack Kupferlackdrähte der Temperaturklasse W210 Grad2 oder noch bessere Qualität kaufen, kosten diese deutlich mehr als in Österreich oder Deutschland, weil sie importiert und nicht in China produziert werden. In diesem Zusammenhang haben wir schon die nächsten schwerwiegenden Probleme in Form von diversen kostengünstigen Lichtmaschinen Statoren aus chinesischer Massenproduktion. Die verwenden dafür erfahrungsgemäß billige W155° Einlack Kupferlackdrähte aus chinesischer Produktion, welche von ihren Spezifikatinen im Grenzbereich unzureichend sind.
Weiter geht es in diesem Zusammenhang beispielsweise mit kleinen USB Ladegeräten, welche für 65 Watt (Schnelladefähig) oder noch wesentlich höhere (theroretisch unmögliche Ausgangsleistungen) angeboten werden. Beim fachgerechten Nachmessen stell man sofort fest dass es keine Schnellladung mit mehreren Ausgangsspannungen gibt, sondern nur Standardladung mit 2 Ampere bei 5 Volt bzw. max. 10 Watt Ausgangsleistung und grottenschlechtem Wirkungsgrad von max. 72%.
Sehr gemein sind deren angeblichen japanischen Ersatzteile wie beispielsweise Elkos mit hochwertigen Wortmarken wie Rubicon, Jamicon, Nippon Chemicon usw. Dabei handelt es sich überwiegend um billigste Produktfälschungen, welche von der tatsächlichen Qualität vielfach schlechter als erfahrungsgemäß schlechte chinesische Marken-Elkos sind. Deshalb wenn man aus dem Reich der Mitte kaufen will, sollte man unbedingt ausreichend technische Ahnung von den begehrten Produkten haben und deren schlechtesten Produktbewertungen als allgemeine Kaufkriterien heranziehen. Das funktioniert beispielsweise bei AliExpress überwiegend sehr gut, weil man dort im Vergleich zu eBay viel mehr ehrliche "schlechte" Produktbewertungen findet. Hier alle möglichen Fallen aufzuzählen, würde leider den Rahmen bei weitem sprengen.
so, ich habe den Kondensator eingebaut (habe genau den von dir "Ewald" genannten bestellt) und was soll ich sagen...
DANKESCHÖN 😀
Sie läuft wieder rund und wie immer. Denn kann es ja nun wieder los gehen.
Zündung werde ich die Tage wenn der Kollege Zeit hat auch nochmal auf den Punkt bringen.
Bis dahin sage ich danke an euch und das Forum und verbleibe mit freundlichen und sonnigen Grüßen 🌞
