Zündapp 517 C50 Sport Wartung
15 September 2021
57080 siegen
405, 429, 3x 434
hallo!
da hat jemand eine 69er c50 für satte 2.500 gekauft.
läuft mit anschieben satte 30 v-max, licht geht nicht.
lt. verkäufer nur ein paar kleinigkeiten......
nach der ersten durchsicht ergibt sich ein wohlwollender wert von 700.
der projektname ist BM = blauer müll.
blaue tauchbadlackierung über rost, schmutz und schmodder.
fast jedes teil, ausser der sitzbank ist fehlerhaft oder schrott.
eine 1 klasse bastelbude!
werde ab und an mal was dran machen.
morgen mit dem vergaser anfangen.
im tank ist innen ein eisenerz bergwerk.......
hallo!
heute mal den china müll aus dem vergaser entfernt.
durch neue bing teile ersetzt.
springt nicht an.
kontrolle der zündung.
funke ist da, alle werte und maße stimmen.
springt nicht an.
hingesetzt, erzquell auf, eine gedreht
und dann dumm geguckt:
was rundes auf was eckigem?
zylinderkopf falschrum.
losgeschraubt.
keine dichtung zu sehen, garelli system?
dichtung drauf, kopf wieder verschraubt, 5x kicken und an!
dreht im stand bis kurz vorm platzen.
morgen mal ne runde um den block drehen.
mal sehen.......
Die Griffhebel mit spitzen Enden waren glaube ich nur bis Ende der 60er Jahre erlaubt. Danach mussten Knubbel dran sein.
Bin mal gespannt wie es weiter geht. Und was sonst noch so auftaucht 😄
hallo holger!
ja, beide lenkerarmaturen kommen neu und mit knubbeln.
hätte ich noch original von magura da gehabt, sind aber zu teuer.
daher den standart aus dem zubehör bestellt.
und ja, bei ner bastelbude lauern die tretminen überall......
hallo!
heute mal keine tretmine, alles nach plan.
zur montage vom neuem jammercool auspuff,
wie immer mit einigen anpassungs arbeiten.
sonst gehts bremspedal nicht mehr weit genug runter.
gut angesprungen und kurze fahrt ohne gebläse kühlung.
auch licht und bremslicht funktionieren wieder
nach dem anziehen der schrauben in der verteilerklemme.
bin zufrieden, so darfs gerne weiter gehen.....
schönen sonntag
hallo!
heute die neuen züge verlegt.
die nachbau armaturen sind auch angekommen.
was soll man dazu sagen?
im prinzip ist es neu produzierter müll.
der handgriff hat sich am knubbel etwa 2cm nach oben und unten bewegt.
habs mit 3stück 6x0,3mm passscheiben unterlegt.
nun ists ok.
die griffgummis dazu hart wie aus beton.
hab originale von magura montiert.
zumindest siehts nun besser aus als das riesige motorrad ding.
dann noch die hinteren stossdämpfer verschönert.
dank chromfolie nun wieder glänzend und rostfrei......
Das Blau finde ich richtig toll. Jetzt sieht das Moped schon richtig gut aus, nur der Tank nicht...
hallo!
als erstes heute mal den lenker kram erledigt.
nun ists technisch einwandfrei und optisch so halbwegs ok.
dann der horror beim vorderrad:
beim abziehen vom bremschild fallen mir die beläge entgegen.
das passiert öfters bei alten bremsen.
aber hier ists anders.
nagelneue federn wurden eingebaut, die bremsen von 1969 drin gelassen!
zitat von meiner frau: das ist schon ein vorsätzlicher mordversuch,
das mokick so zu verkaufen!
stimmt! dieser drecksau sollen die finger abfaulen!!!!!!
Wahnsinn, was da alles so auftaucht. Vor allem die Bremse. Wie fährt sich das Moped jetzt so?
hallo!
heute erst mal den tank entleert, alles rostfrei.
dann den tröpfel bezinhahn erneuert.
ohne die gebläsekühlung nur kurze fahrten
die strasse rauf und runter.
hoch 40, runter über 60, sollte so etwas über
50 auf der geraden ergeben.
vorne bremst es nun schon fast perfekt,
muss ja erst mal 100km eingebremst werden.
taschenrechner
ZündappElias
7K
Quickly-Heizer
Q
