Zündapp 441-04 mit Pedale ohne Kickstarter
Steegen
4 November 2025
ZÜNDAPP 441-04
Hallo zusammen. Ich besitze seit gestern eine Zündapp. Finde aber nur Fahrzeuge mit Kickstarter. Was habe ich denn nun tatsächlich? Mofa, Mokick, Moped?
hallo namenloser!
ist der motor ein 265-10?
Danke erstmal für die schnelle Reaktion.
Guido heisst der Frageonkel.
Du wirfst gleich die nächste Frage auf die ich jetzt sofort nicht beantworten kann. Die Zündapp steht woanders unter. Habe jetzt für den Moment nur die Bilder. Kann morgen aber den Motor inspizieren.
hallo guido!
eigendlich hatten die 441 immer einen kickstarter.
aber, ich glaube in holland und nochwo,
mussten mopeds pedale haben.
da wurde dann der vorgänger motor 265 mit pedalen eingebaut.
ich denke mal, du hast keine originalen papiere mehr dazu?
Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe jetzt ein Motorfoto.
Papiere negativ.
hallo!
ok, da lag ich mit dem 265 schon fast richtig.
der 266 hat im 0komma bereich mehr ps.
sollte dann über einen 1/16 bing seitenschwimmer
gefüttert werden.
was ist das da für eine pampe am motorgehäuse???
Ich habe mich verliebt und nichtmal unten drunter geschaut. Wird noch. Putzlappen im Gegensatz zu Papieren sind vorhanden.
Somit habe ich keinen Mofamotor in der Zündapp sondern einen Exoten ohne Kick.
Schön, dass es das Forum gibt und Markus besonderen Dank für den Austausch!
alles von zündapp!
"exotisch" ist nur das land,
wofür es produziert wurde. ;-)
vielleicht hat auch jemand mal den kick motor,
warum auch immer, durch diesen ersetzt?
Hallo Guido, da hast du ein seltenes Exemplar der 441 ( sonst 01) du hast 04
Habe auch so etwas als Polizeimaschine besessen, wurde vom Werk als Kurbelantrieb
hergestellt. Außer Kurbelantrieb ist alles gleich zur 01. 441 Super Mokick.
Vielleicht ist dein Moped eine ehemalige Postmaschiene.
Grüße Günter
Hallo Günter.
Ist ja auch eine aussergewöhnliche Farbe.
Sieht mir von der Patina aus wie Originallack.
D.h. schön etwas seltenes zu haben. Aber Ersatzteile könnte dann schwierig werden.
was für Ersatzteile meinst du`?
wenn es um die Farbe geht, da weis Markus sicher Bescheid, Wenn es um Ersatzteile geht,
da kenne ich mich ganz gut aus, habe Einige der 441 restauriert, habe auch noch so etwas in Besitz
Teile sind ganz gut erhältlich, zu akzeptablen Preisen
Ok. Danke. Mir ging es um alles was nicht Kickstarter sondern Pedal angeht. Mir scheint das der Unterschied zu sein.
Danke für das Angebot.
hallo!
stimmt, könnte auch ein post moped sein.
dann wäre das in der originalen abe die ausführung D,
"einfachsitzbank"
zündapp postgelb 56,
entspricht honiggelb ral 1005.
an einer gut erhaltenen, gereinigten lackstelle
mal die ral karte dran halten.
ersatzteile sollten kein problem sein.
fürs moppel 441,
für den motor 266.
diese Kurbel angetriebenen 441-04 gab es immer nur als Einzelsitz und,
die Teile sind mit Ausnahme des Kurbeltriebs alle mit der 441-01 kompatibel,
mein Erfahrungswert, Motor wurde auch bei den 433er Combinetten verbaut,
hatte davon einige Exemplare
Guido, wenn du Details downloaden willst, solltest du dich bei Zuendapp.net
anmelden, nachfragen, welche Spende du leisten sollst, ich denke so was um 10E,
darf auch mehr sein, dann wirst du Ehrenmitglied und kannst im Archiv " wühlen"
und zur 441 ( C50 Super ) die Betriebsanleitung und Ersatzteilliste downloaden
Die gesamte Farbscala, was Zündapp verwendet hat, ist dort auch zu finden
Hoffe, ich konnte Dir helfen
Grüße Günter
interessant ist auch die Seite von Zuendapp-bavaria, die haben ihre Vorschriften
zur Anmeldung, aber sicher interessant , wenn man tiefer ins Geschehen will
bei bavaria sitzen die Zuendapp-Kenner schlechthin, sehr gut !!
Tippitoppi. Das gibt einem dann doch Rückenwind wenn man wie hier im Forum Hilfe bekommt.
Danke dafür.
Combinette
