wenn du nur den Luftfilter tunst, bringt das extrem wenig. Also du merkst es nicht, ausser das deine Yamaha lauter ist und du meinst sie wär schneller oder hätte mehr Kraft.
Man sagt wenn du oben mehr rein gibst muss es unten schneller raus. Das heißt: Luftfilter in Verbindung mit einer größeren H-Düse einem tuner Krümmer, in deinem Fall die Birne mit Endschalldämpfer würde mehr Kraft und mehr Km/h bringen.
Du erhälst eine höhere Drehzahl. Musst aber beachten das dadurch der Zylinder heißer wird du ein bissl fetter schmieren musst, anpassen u.s.w.
Sprich dein tuning muß angepasst werden damit du dir nicht den Zylinder und Kolben kaputt machst. (Kerzenbild beobachten)
Am besten ist ein tuning Zylinder mit dem richtig abgestimmten Zubehör.
Gruß,
Driven
PS: durch "mehr Kraft" wird sie auch automatisch schneller. ergo ohne Kraft nix schneller.
