Yamaha Neos 50
Y
Yamahaneos93
10 Mai 2019
Yamaha Neos
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Yamaha Neos Tacho. Erst funktionierte der Tacho nicht mehr (Nadel blieb unten).
Nun wurde die Tachoschnecke gewechselt. Jetzt geht die Nadel wieder, springt beim anfahren hin und her. Nach gut 10m hab ich schon, laut Tacho, 80 Sachen drauf :?: ...
Ist ein digital Tacho.
Woran könnte das liegen?
Dankeschön schonmal :)
Meistens Dreck!
Das ist im Prinzip Feinmechanik, nicht digital (sonst gäbe es weder Tachoschnecke und -welle und meistens auch keine -nadel).
Feinmechanik ist empfindlich gegen Dreck.
Die Tachowelle dreht einen Dauermagneten. Das Wirbelstromfeld will die Scheibe auf der die Tachonadel sitzt, mit einer Kraft proportional zur Drehzahl mitbewegen, wird aber durch eine Feder mit Gegenkraft proportonal zur Auslenkung gebremst.
Rein digitale Anzeigen zählen die Umdrehungsimpulse per Reedkontakt oder Hallsensor (wie die modernen Fahrradcomputer), dann braucht man noch eine Quarzuhr (nur wenige mm lang), muß den Radumfang programmieren und fertig.
Super! Vielen Dank für die detaillierte Antwort.
Wie genau muss ich das denn dann umprogrammieren? Bin totaler Laie.
Habe Mal ein Foto von dem Tachomodel angehangen.
Du musst nichts umprogrammieren. (Das war ein Beispiel für einen universellen Fahrradtacho und dem meiner Fuffie.) Das hat bestimmt schon Yamaha erledigt.
Du hast eine teils digitale, teils analoge Anzeige. Falls die Geschwindigkeitsanzeige ein analoges Wirbelstrominstrument ist, würde ich die Ursache im Tacho suchen, falls die Tachonadel mit einem Schrittmotor bewegt wird (schlägt meist zum Selbsttest bei Zündung-ein einmal voll aus) ist es wohl eher der Kontakt unten am Rad.
Ich kenne den Neos leider zu wenig, kann nicht auswendig sagen wie er aufgebaut ist.
