yamaha dt drossel ?
kochhony
17 Juli 2012
Yamaha DT 50 R 1993
hallo leute ich bins nochmal,
nach 3 wochen schrauben krieg ich meine maschine immer noch nicht schneller....
habe verbaut 70 ccm zylinder 19,5mm vergaser,gianneli auspuffanlage.
alle drosseln sind raus aber das kack ding will nicht schneller als 50 fahren
original cdi hab ich heute eingebaut..
kann mir jemand von euch sagen woran das liegen kann ???
ich verzweifel mitlerweile echt schon
Wie schnell geht sie im 4. Gang. Wie hoch dreht sie denn im 5. Gang bei 50?? Wie schaut die Kerze aus?
Schonmal den Original Auspuff montiert?
im 4 gang geht sie nicht schneller als 40 km/h, wie hoch sie dreht weiss ich nicht aber hört sich nicht hoch an. original auspuff hab ich drauf , ist immer noh kacke.
sie hat kein starken zündfunken hab ich grade gemerkt, zündkerze ist auch nicht die originale, ich müsste dies mal austauschen
Farbe der Elektrode?? Bissl mehr Infos wären gut.
die farbe ist leicht blau, aber wie gesagt sehr schwach.
könnte das daran liegen das die zündspühle nicht genug volt nach vorne abgibt ?
Die Farbe der Kerzenelektrode ist Blau? Das glaube ich eher weniger.
Es sind einfach zu wenige Infos insgesamt, als das man was sagen könnte. So ist das nur ein Rate Spiel.
Welches Baujahr? Womöglich die CDI, die die Drehzahl unten hält.
Schraub mal die Zündkerze raus und schau Sie dir nochmal genau an, wenn sie wirklich blau ist, dann ist das n Fall, den ich noch nie gesehen hab. Fahr mal ne Runde bis du die Max. Drehzahl erreicht hast, Kuppel aus und betätige den killschalter. Wenn sie dann Rehbraun ist, liegt's schonmal nicht am vergaser. Ein paar Infos wären echt nicht schlecht.
EvilWolpertinger
boppi2309
M@rco
boppi2309
