Will eine brachiale ZR50K bauen
tach ock
Ich habe eine TS 50 mit 51er kolben Sportpott,19er vergaser eine e-Zündung ist auch verbaut.Ich komme mit Orginal 50er Motor gerade an die 90 ran das schon Schnell ,da sie ja nur 40 Kmh fahren darf mit 80er Motor,Vergaser und Membranen plus Sportpott solle man an die 100 / 110 kmh kommen . Das finde ich schon echt Schnell für den Rahmen und die Mikimaus Bremse .
Aber das Wichtigste die Haltbakeit geht wohl Flöten :rolleyes:. Ich fahre mit meiner Susi eigentlich nicht schneller als 60,ich bin 20 drüber als Orginal und das hält jetzt schon gute 6000km .
gruß schmuddel
Gerade 90 Km/h haben bei 80 ccm auch nix mit ner brachialen Leistung zu tun ;)
tach ock
Mit 50er Motor ,da drunter steht mit 80er Motor geht mehr ;)
gruß schmuddel
Tja, nur mit Tuning hat das faktisch nichts zu tun. Einen zu starken Motor aus einem anderen Modell in einen viel zu schwachen Rahmen mit Pseudobremströmmelchen einzubauen ist meine Erachtens (sorry für meine Ausdrucksweise) einfach nur dumm und gefährlich. Echtes Tuning ist für mich aus den vorhandenen Teilen das Optimum an Zuverlässigkeit und Leistung herauszukitzeln. Aus einem Kreidler oder Zündapp Mokick holt man mit optimierten Originalteilen (also 49 ccm und originalem Zylinder) jederzeit echte ca. 5 PS bzw. 75 Km/h heraus ohne das das den Motor oder das Fahrwerk überfordert. Das macht dann sogar richtig Spaß. Denk mal darüber nach. Und wenn man schneller fahren will, dann kauf ein Motorrad.
Viele Grüße Christoph
Hallo zusammen, danke für Eure Gedanken, das sagt mir wohl, daß die Suzuki Mopeds, nicht so gut getuned werden können, wie Kreidler &Co , da es einfach zu wenige von ihnen gibt. Ich finde da 50ér mit 12 - 16 ps , aber das geht wohl nicht bei den suzuki´s ?? Habe den "Andi´s Funktionspunk" kanal auf YouTube entdeckt, der ist ja lustig drauf, den werd´ich wohl mal anschreiben müssen, was da zu machen wäre .....
Auf das Argument von Christoph wollte ich nur noch anmerken, daß ich einige Motorrräder bereits haben darf, ich will aber ein schnelles Suzuki Moped haben - das ist es und nicht mehr ;-)
Tuning geht auch bei den Suzukis.
Es ist halt eine Frage, was man investieren will und welchen Aufwand man treibt.
Das Fahrstabilität und -sicherheit oberste Priorität haben sollten versteht sich von selbst.
Moinsen! Mich würde mal interessieren, wie ihr die "Auslass-links-Problematik" bei den Tuningzylindern löst. Hab selbst ne 79er GT 50 und finde da nichts Brauchbares.
Beste Grüße vom Lars
tach ock
Du kannst die Suzuki auch mit einem anderen orginal Motor heis machen . Suzuki hat einen Kindercrosser die Leistung ist schon Böse genug und sollte ausreichen ;) der einzige Nachteil die Teile gibt es nicht so häufig . RM50 sollte 17/19 PS haben (y)
gruß schmuddel
Na, ein 70er Satz würde mir ja erstmal reichen, aber die gibt's halt nur mit Auslass links. Da hab ich noch keine Lösung entdeckt, sprich, einen passenden Krümmer für Auslass links-Auspuff rechts. 80er Motoren kriegste ja nicht Grade hinterhergeschmissen.
Was für einen Durchmesser soll der Krümmer denn haben und wie wird der am Zylinder befestigt?
tach ock
Der wird Angeschraubt mit 2 Bolzen . der 80er Zylinder passt so nicht drauf die Stehbolzen sind dicker.Ich weiß nu nicht wie der nachfolger Motor aufgebaut . Der Motor sollte den selben Block haben und hat den Auslass mittig , kann ja sein das der Krümmer vom nachfolge Model auch passt in den Rahmen .
Es gibt aber noch 65ccm Sätze für den Motor. Ich habe mir damals einen mit Riefen gekauft und dann Aufgebohrt 😇.
Kumpel hat noch einen TS 80er Motor liegen den wollte er mal Aufbauen . Er fährt jetzt aber Kawa AE 50 weil die Seltener ist soll ich mal Nachfragen wegen dem Motor?
gruß schmuddel
TS Motor hat auch Auslass links. Das funzt leider nicht.
Der müsste dann 32mm haben
ich hab eine ZR50K mit 80ccm Satz von Malossi. Auslass ist natürlich auch links. Hab mir einen provisorischen Krümmer aus alten Rohrbögen geschweißt... den Zylinder musste ich auch etwas bearbeiten sonst hätte er nicht ins Motorgehäuse gepasst.
Übersetzung ist 13/43.
Mikuni VM 20 Vergaser mit originalem Luftfilterkasten von der TS 80(hat einen größeren Ansaugschlauch).
Irgendein Tuning Zubehörauspuff und der Rest ist original.
Läuft mit der Übersetzung 65-70 km/h und dreht bis 7000u/min.
Demnächst geht es auf den Prüfstand.
Moin, mit 80 ccm, Reso-Auspuff und Mikuni VM 20 müßte das Ding locker 100-110 km/h rennen und 10.000 U/min drehen. Allerdings nicht lange, weil die schmächtige Kurbelwelle dann verreckt, oder der Zylinder bei den winzigen Kühlrippen "verglüht". Vom Verschleiß eines minderwertigen Eisengußzylinders mal ganz abgesehen.
Hier mal eine GTS 50 mit originalem 15er Bing, 49 ccm Zündapp Breitwandzylinder, 14er Ritzel und Iridium Kerze. Läuft laut GPS 75 km/h bei kerngesunden 8500 U/min. Zieht wie der Teufel. Also wozu diese ganze Budenzauber ?
Suzuki, Kawasaki, 4T-Honda und auch viele Hercules waren schon damals zu ihrer Zeit lahme 50ccm Krücken und für standhaftes Tuning denkbar schlecht geeignet. Ich sage nur die Stichwörter: Sackzylinder, Eisengußzylinder, angegossene Ansaugstutzen, Alupleuel etc. Alles sehr schlechte Voraussetzugen für vernünftiges Tuning. Einziger japanischer Lichtblick damals waren die Yoshimura Kits für die 4-Takt Honda CB 50. 6-7 PS bei 12.000 U/min waren da drin und das klang wie ein Marschflugkörper im Anflug.
Der einzige 50 ccm Motor neuerer Bauart, der extremes Potential zum Tunen hat ist der Minarelli AM 6. Aber auch hier sind viel Sachverstand und hochwertige Bauteile notwendig um hier dauerhaft Spaß zu haben.
Viele Tuning Grüße Christoph
Was haste denn an der Zündapp gemacht? Luftfilter aufgebohrt und die Nadel höher gehangen? 😂
