Welche Zündung
Michnix
3 November 2019
Zündapp CS 50
Hallo Zusammen,
ich habe eine Zündapp CS 50. Es ist noch die original Zündung verbaut.
Gibt es eine kontaktlose Zündung von Zündapp ?
Würde gern eine Kontaktlose verbauen aber bei den 6V bleiben.
Weil ich die ULO Box gerade für viel Geld auf den neusten Stand gebracht habe.
Mit 15 hatte ich eine CS 25 Madras. Diese hatte die Zündspule unterm Tanke.
Welche Zündung was da verbaut ? Es waren auch 6V da ich Blinker mit ULO Box nachgerüstet habe.
Danke
Moin !
Hab grad mal geschaut . Die CS50 hat ein Drehzahlmesser mit 24000 Per .
Wenn du auf Kontaktlos umbaust , brauchst eine 36000 er . Da funktioniert aber der Drehzahlmesser nicht mehr genau . hatte ich in meiner KS50 Typ 530 verbaut und wieder ausgebaut . Lass die alte drin wenn sie funktioniert . Zur Not einfach die Spulen einzeln bzw. den Kondensator bei Bedarf tauschen .
Rüdiger
Die Madrassen hatten eine Kontaktzündung, aber welche Auswirkung sollte die Zündung auf die ULO haben?
Du meinst sicher die Lichtmaschinenseite, welche ULO hast du und wieviel Ladeleistung brauchst du?
Ich habe jetzt eine neue Lichtspule verbaut und das Licht ist besser.
Moin!
Neue Lichtspule, nun hast du besseres Licht und Geld gespart!
Die ULO Box wird über die Ladespule versorgt. Wenn Sie zu wenig Spannung bekommt, funktionieren die Blinker nicht.
Rüdiger
Maverick
6K
dietermerz69@aol.com
