Welche Vergaser Düse ?
Z
Zündroller
12 Januar 2023
Ense
R50 Roller
Ich habe bei meinem Roller heute mal den Vergaser gesäubert und hatte vor en paar Tagen ein Düsenset bestellt.
Verbaut war in meinem Vergaser eine 66 Düse, ich wollte mal ein wenig experimentiren, was eine etwas größe Düse so an Leistung bringt.
Der Düsensatz der mir geschickt wurde hat 4 mm, passt aber nicht bei meinem Vergaser.
Jetzt finde ich aber auch keine 3 mm Düsen oder habe ich grad einen Denkfehler ?
Eine größere Düse bringt per se nicht mehr Leistung.
Wie sieht dein Zündkerzenbild aus?
Tendenziell sind die Motoren vom Werk eher zu fett abgestimmt.
Was für einen Vergaser hast du? Bing 1/16?
Was für einen Satz hast du gekauft?
Die sollten passen.
Danke dir für die Info.
Das die Düse alleine nichts bringt ist mir schon klar, daher der günstige Ebay Düsensatz zum Probieren.
Momentan fährt der Roller noch nicht, da ich noch den Grundservice bei beiden Rollern mache, wie ich Zeit habe.
Die Feinabstimmung kommt dann erst noch, deshalb wollte ich gerne einen Düsensatz haben.
Bei meiner APE hat das sehr gut geklappt.
Nimm aber originale Bing-Düsen, oder du musst die Nachbaudüsen einmal gegenmessen.
