Unterscheidungmerkmale Sachs 50 SW 5/6 Gang
Kasimir
Kasimir
27 Februar 2019
K50 Ultra LC
Hallo Forengemeinde :)
Kann man beim 50 SW - Motor von ausen ( Motor zusammengebaut ) erkennen ob es die Version mit 5 oder 6 Gängen ist.
Danke für euere Bemühungen
Kasimir
Normal iost hinten am Gehäuse ein 6er eingeschlagen.
einfach mal die Gänge durchschalten wäre auch ein Weg..
Auf dem Typenschild wenn vorhanden und zu dem Motor gehörig steht auch 50/6 SW oder 50/6 SWD.
Sicher sein,was es ist kann man sich bei SW oder SWD nicht.
Der Unterschied zwischen einem Sachs 50/6 SW und einem 50/6 SW D Motor liegt in der Übersetzung des 1. Gangs. Die 50/6 SWD Motoren sind im ersten Gang geringfügig länger übersetzt.
Es wurden aber auch vom Werk aus SW Motoren zu SWD Motoren gestempelt,ohne die Übersetzung zu ändern..
Einfach durch zusätzliches aufstempeln eines D. Gemerkt hat es kaum jemand...
SWD = Vorgelege 10 Zähne / 1. Gang = 46 Zähne
SW = Vorgelege 11 Zähne / 1. Gang = 45 Zähne
Peter
AGS Vorgelege 11 Zähne
BGS Vorgelege 12 Zähne
Peter
Ist 10:46 nicht "kürzer" als wie 11:45?
Richtig, größeres Schaltrad erster Gang, heißt auch kürzere Übersetzung des ersten Ganges.
Eigentlich ist die Zahl an der Vorgelegewelle viel entscheidender.
10:45 wäre immer noch erheblich kürzer als 11:45, der eine Zahn am großen Rad macht etwa die zweite Stelle nach dem Komma...
Ritter Rotbart
gs-ralle
gs-ralle
V
VaddiZX1
V
DieterDerWahre
DieterDerWahre
DieterDerWahre
