Tuning Probleme
Suzuki1344
7 Juni 2014
Ich habe folgendes Problem. Habe eine Suzuki TS 50 XK Bj.:1995.
Folgendes Setup:
Athena 70ccm
21mm Delorto Vergaser mit HD 130mm
Sportluftfilter
Umgeritzelt auf 13/50
Gianelli Sportauspuff
Das Problem ist folgendes:
Habe alles wie oben eingestellt/eingebaut. Dann den Vergaser eingestellt. Ander HD rein. Kerze ist jetzt noch etwas rußig damit sie ein kleinbischen fetter läuft.
So jetzt ist sie soweit eingestellt läuft auch und fährt.
Aber nach einer Gewissen Weile also wen das Moped schon eine weile gefahren ist also auch schon ziemlich warm.
Fängt sie auf einmal meist bei Vollgas aber auch bei Halbgas so an zu stottern. Das hört sich ungefähr so an als würde man im Drehzahlbegrenzer fahren so ein stotter ist dieses. AB so ca. 6000 Umdrehungen.
Was kann das noch sein bin radlos???
Bitte schnell um Hilfe.
MfG
zündspule defekt, zu hoher innenwiderstand wenn warm und dadurch zündaussetzer, eventuell hat auch die CDI oder die Grundplatte einen weg.
meine vermutung, kann natürlich auch was anderes sein
Ja könnte sein wie kann ich das überprüfen weil kann ja nicht alles neu kaufen auf verdacht.
Fang mal mit ner neuen Zündspule an, das ist am wahrscheinlichsten
was ist den Genau Zündspule und CDI ?
Zündspule ist bei mir das ding wo das Kabel vom Kerzenstecker rausgeht.
Richtig?
Weil ne CDI ist doch dasselbe?
Hast du den Vergaser mittlerweile mal richtig abgestimmt? Bevor du an deiner Zündung rumfummelst und was verstellst würd ich mich erstmal um den Rest kümmern. Wenn sie zu fett eingestellt ist kann sie ja warm nicht richtig laufen.
Vergaser ist meiner Meinung nach richtig eingestellt
Dann lad dir mal das Werkstatthandbuch von KLARI runter und miss alle Widerstände von deiner Zündung nach, dabei müsste sich der Fehler finden.
Link zum Handbuch: http://www.file-upload.net/download-8318026/TS50XK-G-R.pdf.html
Ich hoffe mal es ist in Ordnung wenn ich den Link nochmal hier poste. Ist wie gesagt nicht von mir, sondern von KLARI. :nostealinganything:
natürlich ist das in ordnung. habe es ja auch bloß von einem ausm forum :D
ich würde an deiner stelle bei der zündkerze anfangen. hatte damals das gleiche problem und dabei war es einfach nur die falsche kerze. ich hatte auch richtige ablagerungen etc drauf. versuch eine andere kerze. dabei sind die von ngk auf keinen fall zu empfehlen!
lg
10K
Alpino
Alpino
Milo Naujoks
