Tachoanteieb
M. atze
5 Oktober 2026
Kreidler
Hallo zusammen.
Ich benötige Hilfe bei meiner Kreidler Florette RM.
Kann mir jemand sagen, welcher Tachoantrieb bei dieser Radnarbe benötigt wird?
Gude,
der Antrieb ist aus Metall und hat einen Schmiernippel. Gibts z. Bsp. bei JMPB (Holländer)
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort und Hilfe
Meine RM
Schöne Knatterbüchse. 1973?
Ist eine meiner Lieblinge: 72er Kreidler RM, aber Konfig wie 68er RS. Fährt sich super. Nur das Getriebe sifft leider reichlich Öl an der Schaltwelle. Das werde ich mal im Winter machen.
Schöne Maschine.
Diesen Winter wird auch mein Motor komplett zerlegt. Dichtungen und Simmeringe erneuert. Schalt Gestänge wird überholt, da es hin und wieder mal hakt
Mein Motor wird in diesem Winter auch komplett zerlegt. Neue Dichtungen und Simmering
und die Schaltwelle ändern nicht vergessen
Die Motoren werden IMMER an der Schaltwelle undicht. Hier sitzt im Gehäuse eine Messingbuchse, die im Laufe der Jahre oval wird. Da supt der Motor dann immer. Lösungen gibt es dafür mehrere...
1. Messingbuchse erneuern lassen.
2. Zwei zusätzliche Nuten in die Schaltwelle drehen lassen und 3 o-Ringe verbauen. Das hat aber Nachteile! Es lässt sich nur noch schwer schalten und die Buchse ist ja immer noch oval.... also fraglich wie lange das funktionieren wird.
3. Es gibt einen Umbausatz bestehend aus einem Messingadapter und einem Simmering. Die Lösung gefällt mir eigentlich am besten. Muss man aber auch machen lassen.
Bei diesem Dichtsatz sind alle Messingbuchsen auch mit dabei👍
Und danke für die Info
Warum muß man das machen lassen? Bekommt man die alte Buchse nicht mit Hitze raus und die neue tiefgekühlt in den heissen sitz wieder rein? Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich finde das recht schlüssig.
Gibts ja auch bei JMBP. Oder gibts noch Tricks, die man kennen muß?
diese originale Messingbuchse mit O-Ring war schon nach Neukauf damals nicht das gelbe vom Ei.
War in relativ kurzer Zeit schon undicht.
Das einzig wirksame Mittel dagegen ist tatsächlich umbauen auf Wellendichtring.
Dafür muß aber das Gehäuse zentrisch genau gefräst werden,mit einfachen Hausmitteln nicht machbar.
Bei den handgeschalteten Dreigangmotoren war der werksmäßige Murks noch übler.
Jan.
Gibt es jemand zuverlässigen, der das macht? Ich hätte Interesse. Mich kotzt das Getropse ziemlich an.
