sym red devil macht probleme
manta-mike
23 Juni 2017
hallo
ich bin neu hier
natürlich komme ich gleich mit einem problem zu euch ;)
hallo
ich habe mit meinem red devil 2 2-takter das problem das er wärend der fahrt plötzlich das gas nicht mehr annimmt
wenn ich dann die zündung kurz aus mache und sofort wieder starte läuft er wieder tadellos
dachte es wäre die cdi und habe sie gegen eine neue getauscht - problem ist weiterhin da
die zündkerze war es auch nicht
kann es der regler sein ? meine theorie ist das er bei vollgas zu viel spannung raus gibt und deshalb vieleicht die cdi aussteigt
Hab mal die Spannung gemessen... wenn der motor aus ist ist alles ok
Wenn ich ihn starte kann ich nichts mehr vom Messgerät ablesen weil es die werte so schnell ändert ... sogar 3 stellig ... an der Batterie
Hab den regler ( der recht groß ist) dann mal angesteckt... selbes Ergebnis...obwohl ich dachte das e? ohne regler erst gar nicht anspringt
Gruss Mike
Ich würde trotzdem die zünd Kerze vermuten.
Achte unbedingt auf den richtigen Wärme Wert.
Probier mal bei (ngk) einen Wärme Wert runter zu gehen.
meinst du ? es ist ja jetzt ne neue drinn .... und immer noch ein unveränderter fehler
Welche Kerze hast du genau drin?(Wärme wert)
das kann ich dir nicht auswendig sagen
aber degegen spricht doch das er nach 1sec. aus machen sofort wieder tadellos fährt
da ist doch keine zeit für die kerze zum abkühlen
Es ist ein großer Unterschied,ob die Kerze gerade seine höchst Temperatur hat,oder nach 1 Minuten fahren später von 500 Grad auf 400 abgekühlt ist.
Du hast doch eine Kerze neu gekauft und weisst nicht was für eine? Das ist aber wichtig.
Die hatte ich noch Zuhause
Und ich rede nicht von einer Minute motor aus sondern von 1-2 Sekunden
Lemmyster88
V
longboy666
silverseca
