Suzuki TS 50 XK bj 91 zieht nicht
juli5922
24 Juni 2012
Suzuki TS 50
Hallo....
ich habe folgendes Problem.
Habe mir letzte Woche eine Suzuki Ts 50 zugelegt. Allerdings ist sie über 1 Jahr gestanden.
Habe erstmal Vergaser saubergemacht und neues Benzin , 2 takt Öl und Motoröl rein.
Zündkerze noch sauber gemacht und sie ist perfekt angesprungen.
Leider zieht sie überhaubt nicht und fängt bei 5000-6000 umdrehungen an zu stottern ( drehzahlmesser funktioniert nicht)
Dan habe ich mal den Zylinderkopf ausgebaut. Dichtungen sind alle in Ordnung.
Dan habe ich gemerkt das beim untere Kolbenring ungefähr ein Viertel des Ringes fehlt....
Könnte es viell daran liegen oder weiß jemand woran es liegt ? kompression hat sie genug
über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
MFG
Julian Bartsch
Düse zu klein? Hast du einen Sportluffi oder Sportauspuff montiert?
als ich sie gekauft habe, habe ich einen pilzluftfilter und einen größeren vergaser dazubekommen, aber ich habe alles original.
würde das moped viell mit den größeren vergaser (21er) besser laufen?
das stottern sollte erst mal hinten anstehen
der halbe kolbenring muss weg und 2 ! neue rein
bleibt noch die frage:wo ist der rest des ringes geblieben
hba mir jetzt neuen kolben + 2 kolbenringe bestellt.
dan müsste das moped wieder ziehen und mehr als 40 laufen oder?
Das wird sich zeigen,ob sie mehr packt.hoffen wir mal das der Bock den fehlenden Ring zermahlen und ausgekotzt hat
Im normalfall sollte sie 55-60 schaffen
Also ich habe gründlichst geschaut und das Stück nicht gefunden.
Noch eine andere frage. Wenn ich in die ts einen größeren Vergaser einbaue zieht sie Dan besser
das ist natürlich möglich das sie besser zieht
V
ingolino
ingolino
bene2607
GigaYann
