Starflite Mini will nicht so wie ich will...
Phothomas
25 April 2017
Simson SR2
Hallo Zusammen,
mein Name ist Thomas, ich bin 34 Jahre alt und wohne im wunderschönen Mülheim an der Ruhr. Vor einiger Zeit ist mir eine leider ziemlich verbastelte Starflite Mini 25 zugeflogen. Anfangs tat sie sich recht schwer, lief dann aber so leidlich. Nach einer kleinen Proberunde durch die Siedlung ging sie dann aus und seitdem auch nicht mehr an. Zündfunke ist da, Sprit bekommt sie auch. Ich bin leider blutiger Anfänger und ein wenig ratlos. Das eine Online-Analyse meines Problems hier eher schwierig ist, weiss ich. Ich hoffe mehr oder weniger auf Hobbykollegen hier aus der Ecke, die mir vielleicht mit Rat und Tat beistehen können. Das Ganze klingt jetzt hoffentlich nicht zu dreist... Ich möchte halt wirklich lernen und da wäre jemand, der Erfahrung hat, klasse. Gerade wo die Starflite in Deutschland ja nicht so einen richtigen Fankreis hat und es eher schwierig ist, Dokumentationen o.ä. zu finden. Ich danke Euch im Voraus fürs Lesen meiner Zeilen.
Viele Grüße,
Thomas
Ferndiagnose ok - aber ist ja im Grunde so ziemlich immer das Gleiche. Und da eben immer erstmal: Kerze angucken. Bringt immer Licht ins Dunkel. Mittelbraun (Rehbraun heist's immer - aber was machen welche die noch nie'n Reh gesehen haben???) in Ordnung, Richtung schwarz zu fett, weiss zu mager. Danach dann mal alles überprüfen. Nebenluft? Alle Anschlüsse Luftfilter/Vergaser/Zylinder dicht? Luftfilter sauber, Auspuff frei? Schwimmernadelsitz/Düse sauber. Oder Schwimmernadelsitz/Schwimmer undicht, dadurch zuviel Sprit.
Zündfunke da - aber wie? Kräftig blau oder mickrig gelb. Dann auch mal alle Kontakte der Zündanlage kontrollieren und Zündung evtl. neu einstellen. Sollte es dazu keine Angaben geben liegt man mit 0,4 - 0,5mm Unterbrecherabstand und 2 - 3mm Vorzündung erstmal immer richtig. Elektrodenabstand der Kerze auch so 0,4 - 0,5 mm. Zum Einstellen der Zündung selbst gibt's hier schon profimässige Anleitungen (hoffe ich zumindest...)
Okay, das sind so die üblichen Verdächtigen, die ich mir hier und anderswo lesend auch schon gedacht habe. Dann werde ich das erstmal so abarbeiten. Danke schön in jedem Falle schon mal.
Thomas
launebaer
10K
Ruinenschrauber
Ruinenschrauber
