Spritleitung MBX 50
benzfn
17 August 2011
Honda MBX 50
Hallo!
Ich habe ein Problem. Mein Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser ist porös gewesen,
weshalb ich das Ding erneuern wollte. Habe dann geschaut und auf Vergaserseite
ca. 6mm gemessen. Also einen normalen Schlauch gekauft mit 6mm Durchmesser,
passt auch wunderbar - aber nur auf Vergaserseite! Auf Benzinhahnseite deutlich
zu groß. Hier passt eher 4mm. 4mm kriege ich jedoch mit Biegen und Brechen nicht auf
den Vergaser. Wie mache ich das am besten?
Tut mir leid, wenn die Frage irgendwie doof sein sollte :D
Freundliche Grüße und vielen Dank!
Den 4mm Schlauch erwärmen und auf irgend eine 6mm Welle draufschieben zum ausweiten.
Dann gehts her nach am Vergaser leichter.
Vielen Dank!
Nochmal eine andere kurze frage:
Ist der Durchmesser des gesamten Schlauchs wichtig? Also die Größe entscheidet
ja warscheinlich auch wie schnell Benzin nachlaufen kann. Reichen da denn die 4mm?
Denke ein 5er würde besser passen... probiere ich aber nochmal.
Wenn da Schwimmer im Vergaser die Nadel anhebt, geht da nicht so viel durch.
Bei a 50ger passt des dann schon.
bulle7770
redangel
Woschl
Woschl
Woschl
