sachs optima 50 geht nicht aus
Marceldergroße
23 Mai 2014
Grüße habe heute meine erste sachs optima 50 geschenkt bekommen Baujahr 2003. Habe sie ganz normal gestartet aber sie will nicht ausgehen. Wenn ich Schlüssel raus zieh bleibt sie trotzdem an. Ziehe zum ausmachen den Zündkerzen Stecker raus. Aber das ist ja keine Lösung. Woran könnte es liegen und wie bekomm ich ihn besser aus. Benzinhahn zu?
Danke für eure hilfe
Zündschloss überprüfen. Zum Ausstellen muss man den Schlüssel nach links drehen und dann abziehen. In einer anderen Stellung sollte er sich auch nicht ziehen lassen. Vielleicht ist das bei Dir so?
Prüf das mal und antworte.
Drehe den nach links und ziehe ihn raus aber bleibt trotzdem an...
Dann ist ein Kabel ab. Zündunterbrechung: da wird das Kabel ganz einfach gegen Masse geschlossen. Bau mal die obere Hälfte des Cockpits ab (zwei Schrauben, links/rechts), guck rein und prüfe ob dort ein Kabel ab ist.
Habe die kappe abgemacht aber vom sehen sehe ich nicht. Sieht alles gut aus. Kein Kabelbruch etc...nichts schwarz null. Hole mir mal von nun Kumpel en Strom Messer um zu sehen auf welchen Kabel wieviel liegt.
Oder? Ist das richtig?
