Ich habe einen Sachs Motor Sachs 50 G2S AB 10028 mit 1,6 PS.
Der Vorbesitzer hat da schon versucht den Kolben zu lösen ,ohne Erfolg.
Da der Kolben unterhalb von den Kanälen steht ,ist die Methode mit der Fettpresse da zu drücken nicht machbar.Lange Rede langer kurzer Sinn ,ich trenne den Motor und entnehne ,Welle mit Kolben und Zyinder.Die Kurbewelle und Kolben müssen eh neu,dann macht der Zylinder den Kohl nicht fett. Mit Wärme nochmal versuchen,der Sitz aber richtig extrem fest. Mal schauen. 17 Jahre Standzeit. Der Motor ist sonst richtig top,keine Ausbrüche,Gänge lassen sich einlegen u.s.w.
Die Zündung sieht top aus. Mal schauen was innen so los ist.4ooo Kilometer hat der Motor erst gelaufen,ist aus einer Rixe.
Schon mal angefangen zu demontieren . Morgen mach ich mal weiter.Gruss Klaus
<br /><br />-- 21.02.2021 17:03 --<br /><br />
