Sachs MadAss 50 Anlasser Problem
Ch3fchen
25 September 2025
Sachs MadAss 50 Automatik
Hi Leute,
hab mir eine gebrauchte Sachs MadAss 50 Automatikvon 2006 gekauft, bin recht happy :)
Über Kickstarter geht die Maschine gut an, ich will aber auch den Elektrostarter zum laufen bringen. Das hab ich schon gemacht:
- Neue Batterie
- Neues Anlassrelais; zieht an, wenn ich das direkt mit 12V bespasse, dann geht auch der Anlasser, Maschine springt an
Wenn ich allerdings die Anschlusskabel vom Lenker anlege und den Starter Knopf Drücke passiert nix.
Das andere geht hoch an den Lenker Knopf, hab den Durchgang mit Ohm durchgemessen, ist ok. Wenn ich den Knopf drücke kommt auch bis an den Anschluss Durchgang (/ohm).
Es scheint, als ob die 12V auf der Zugangsleitung fehlen, was kann da die Ursache sein ? Gibts da noch irgend ein Schalter der versteckt ist ? Ständer oben/unten scheint nix zu machen.
LG
Ch3fchen
Wenn du einen Kurzschluss Schalter am Ständer hast, dann ist der ja sichtbar und du kannst den testweise kurz schliessen.
Hat das Ding eine manuelle Kupplung zum Anfahren?
Wenn ja, zieh die einmal zum Anlassen.
Danke für eure Antworten !
Ich sehe mehrere Kabel am Ständer, mal sehen was ich da überbrücken kann.
Ne, hat keine manuelle Kupplung, da ist nur der Choke links, rechts die Bremse...
Ich hab noch gelesen, dass es ein Anlasser Relais gibt, muss ich mal suchen.
Ich gehe später in die Werkstatt und geb wieder Bescheid.
War doof was ich geschrieben habe mit dem Anlasser Relais, das habe ich ja schon gecheckt.
Hab einen Wartungsplan entdeckt, dort ein Schaltplan der Elektrik, da geh ich mal durch,.
So, ihr werdets nicht glauben, das Problem saß auf dem Moped :)
Bei der Automatik muss man den Bremshebel noch ziehen, dann hat alles geklappt.
Der Stromplan in der Anleitung hat mir den Hinweis gegeben, Strom fließt nur, wenn einer der 2 Bremsen gedrückt und wenn Ständer oben ...
Das passiert mir nur einmal im Leben, mein Kollege und ich haben gegrinst. Er hat eine zum Schalten, da ist das nicht so...
Danke nochmals für eure Hilfe ...
Ch3fchen
Das steht bestimmt in der Bedienungsanleitung
DAXtuning
Y
Linda 1
fred.5224
