Sachs Bee 50
Heidibr10
9 April 2013
Sachs Bee 50
Hallo Zusammen
Erst einmal vorweg Entschuldigung wenn meine Frage hier schon einmal war, bin neu und habe keine Erklärung gefunden.
Als erstes... vor 5 Wochen ist meine gedrosselte Bee50 nicht mehr angesprungen (weder Kick noch E.Starter) nach aufladen (extern) der Batterie funktionierte Licht und Blinker aber kein Starten möglich.
Ab Werkstatt, dort neuer Vergaser und neue CDI....
Nun fährt Sie wieder hat aber kein Licht vorne und hinten mehr...Batterie läd auch nicht.
Werkstatt sagt Rep. lohnt wegen Zeitaufwand nicht.
Wo könnte der Fehler zu suchen sein und noch witziger sie fahrt nun anstatt knapper 30km/h 55 , also wie drossel ich sie wieder, wo ist diese CDI, Werkstatt sagt nur Schraube rein und Tempo drosseln.
Ich kann ja schlecht zur Werkstatt fahren und diesen Fehler beheben lassen, wenn ich angehalten werde liegt es ja an mir....
Danke schon einmal
LG Heidi
Meiner Ansicht nach hat die Werkstatt deines Vertrauens dir ein kleines Ei gesetzt. Wenn diese eine falsche CDI einbauen kann das Teil nicht mehr ordentlich laufen von der Geschwindigkeit her.
Welcher Zeitaufwand rentabel ist entscheidest immer noch du als Kunde und nicht die Werkstatt. Solange du bezahlst kann es denen egal sein wielange se an der Kiste schrauben. Meiner Ansicht nach kann das Problem an der Batterie liegen. Wenn die tot ist funzt die Elektrik nicht richtig
Aber auch direkt am Strom klappt das Licht nicht mehr, was vorher alles funktioniert hat:-(
Und wo sitzt diese CDI??? Bin Neuling
Direkt am Strom ??
hast du da mal schnell 240 Volt angehängt ??????
Wo genau die CDI sitzt kann ich dir leider nicht sagen
