Sachs 80 SW unterschiede Zündung/80, 130W?
Philipp1294
28 September 2013
K180 BW, RX9, XE9, KX5, XE5, Optima, Prima
Guten Tag,
und zwar ist mir aufgefallen, dass die meisten Ultras mit 12V und 80W und die Rx9 mit 12V und 130W ausgeschrieben sind.
Dementsprechend muss auch die Zündung bzw. der Stator unterschiedlich sein.
Liege ich da richtig und ich kann dementsprechend keinen Ultra 80 Motor in meine Rx9 einbauen ohne die Zündung zu tauschen?
P.s: War dies bei allen Hercules Ultra Modellen der Fall und wie erkenne ich diese Motoren ?
Vielen Dank
Philipp
Hallo Philipp,
unterscheide: K 50 Ultra I bis Ultra II (incl. beider Varianten AC und LC): Motoplat 6 Volt 35/21/5 Watt mit Alupolrad. Dann K 50 Ultra III LC (nur LC, gab keine AC): Motoplat 12 Volt 80 Watt mit Alupolrad. Alle 80er, egal ob luft- oder wassergekühlt hatten das schwerere Stahlpolrad. Die LC Modelle, wie Ultra 80 LC und RX 9 LC hatten 12 Volt 130 Watt, die Ultra 80 AC und die RX 9 AC (ja die RX 9 gab es auch als AC) hatten 6 Volt 35/30/10 Watt.
Mal wieder vielen Dank an dich Holger. Sehr hilfreich!!
Dazu nochmal:
Die Stahlpolräder sind egal, ob 6V oder 12V, richtig?
Kann man die Statoren irgendwie unterscheiden? Die haben ja keine Prägung außer motoplat made in spain
und sehen ziemlich ähnlich aus...
MfG u. Dank
Lele1994
7K
garelli freak
41er Racing
