Sachs 505 2b dreht nicht wenn Zusammengeschraubt
Jamue
16 Juli 2018
Ich und ein Freund wollten eben seinen Motor zusammenbauen und sind auf folgendes Problem gestoßen. Wenn der Motor offen ist dreht er frei. Wenn der Motor allerdings zusammengebaut ist und alle schrauben fest sind dreht er sich nur noch sehr schwer. Wenn man die schrauben wieder etwas löst dreht er wieder ohne probleme.
Woran könnte es liegen ?
Die Kurbelwellen könnte ich ausschließen da er sich leicht dreht wenn man den neutralen Gang rein macht.
Ich freue mich über jede Antwort.
Mfg Jannis
Ps. Der Zylinder ist natürlich demontiert.
Moin Jannis, das gleiche Problem habe ich auch. Ich hoffe uns kann jemand helfen.
Mfg Leon
Alle Wellen liegen in der oberen Hälfte vom Motorblock ,die Unterseite wird aufgelegt und dann mit den Schrauben zusammen geschraubt. Die Wellen müssen sich vor dem Zusammenfügen frei drehen lassen.
Alle Ersatzteile sollten genau passend sein.
Besonders auf Scheiben vor den Kurbelwellenlager achten. Kupplungsseite 25,3x34x0,2 und Zündseite 30x36,8x1,5 ,die müssen in beiden Motorhälften an genau richtiger Position sitzen wenn der Motor zusammengeschraubt wird.
Vorher sollte sich die ausdistanzierte Kurbelwelle auch mit diesen Scheiben und den Wellendichtringen, frei in der oberen Hälfte drehen lassen.
1. Montagefehler.
2. Nicht passende Ersatzteile, oder defekte Teile die irgendwo verhindern das der Motor zusammen kommt.
Mal alles genau unter die Lupe nehmen. Ersatzteilliste und Reparaturanleitung benutzen. Ich kann das von hier ja nicht.
-- 23.10.2020 23:21 --
https://drive.google.com/file/d/10QSccA ... sp=sharing<br /><br />-- 23.10.2020 23:28 --<br /><br />https://www.technik-ostfriese.com/techn ... rima/1.php
Moin, Moin!
An der Kurbelwelle kann es ja nicht liegen.
Kupplung ist dann ja auch richtig montiert, wenn man die Kurbelwelle in Neutral drehen kann.
Könnt ihr denn die Pedalwelle drehen?
Könnt ihr die Ritzel Welle in Neutral drehen?
Denke mal das das Problem an der Pedalwelle liegt.
Sonst mal trocken ohne Pedalwelle das Gehäuse schließen.
Probiert mal aus und berichtet!
Rüdiger
Guten Morgen.
1. War der Motor vor der Reparatur zusammen und wurde nur getrennt um ihn zu überholen, muss der Motor auch wieder zusammen geschraubt werden können.
Die Motorenhältfen sind nummerngleich:
Außer :Montagefehler. Buchsen an Getriebe und Hauptwelle,Kugellager ,Wellendichtringe und Scheiben sitzen nicht richtig in den Sitzen wo sie hin gehören. Das Motorgehäuse auch auf Beschädigungen und Schmutz prüfen.
Außer :falsche Bauteile verbaut?
Nach Trennung was beschädigt?
Alle anderen Arbeiten am Getriebe werden in der Reparaturanleitung beschrieben. Montage Kurbelwelle,Hauptwelle /Schalträder/Schaltgabel,Getriebewelle , Tretkurbelachse mit Bremsfeder .
Man kann sich nicht festlegen wo es zwickt. Alles kontrollieren . Der Motor ist echt kein Hexenwerk,alles relativ einfach wenn man gute und passende Ersatzteile verbaut.
Rüdiger schrieb:Sonst mal trocken ohne Pedalwelle das Gehäuse schließen.
Wellen einzeln einbauen ist gut.
Vielen Dank für die ganzen Antworten, wir werden es die Tage Mal ausprobieren.
Mfg Jannis
Hercules-Holgi
Hercules-Holgi
Hercules-Holgi
HerculesFahrer99
LennartHercules
LennartHercules
LennartHercules
