Sachs 50 MB abe 10158 ausf. a
ersteslehrjahr
23 Mai 2021
Hercules MK2, Hercules 221
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei eine alte Hercules zu restaurieren es müsste eine Hercules 221 T (Moped-Variante) sein.
Verbaut ist der Motor (Automatik):
Ich habe alles zerlegt gesandstrahlt und neu lackiert. Nun habe ich auch den Motor neu gelagert
Nachdem ich den Motor wieder zusammengabaut habe und dabei war die Zündung einzustellen habe ich bemerkt das die Pedale nicht mehr greifen.
Dies muss ein Montagefehler auf der Kupplungsseite sein.
Leider habe ich jedoch keine Zeichungen, Anleitungen und Erfahrunsberichte im Internet gefunden.
Auch habe ich schon öfter die Diskussion gelesen das hier kein SAE 80 sonder ATF hinein kommt. Ist das für mein Moped auch empfehlenswert und kann mir wer ein konkretes Öl nennen bzw. auf was ich achten sollte?
Es wäre super falls wer Zeichnungen oder Reperaturanleitungen/Erfahrungen zu meiner Kupplung/Motor hat.
Aktuell komme ich einfach nicht mehr weiter.
Viele Grüße
Andre
-- 23.05.2021 16:07 --
Nach dieser Reparatur und Ersatzteilliste suchen.Damit kommt man zurecht. Der Sachs Motor 50/AM B hat einen Elektrostarter. Du kannst dich nach 50/AM A richten.
Die Motoren gab es auch mit Elektrostarter und Revierstarter,wurden dann auch anders bezeichnet .Die Ersatzteil-Liste ist ziemlich gleich.
Gruß Klaus<br /><br />-- 23.05.2021 17:24 --<br /><br />http://www.spartabromfietsclub.nl/docum ... inatie-16/
Registrieren Beitragspfichtig.
Drauf achten ob die Anleitungen in Deutsch sind :
Hallo Andre,
Der Motor hat 3 Kupplungen, jeweils eine für den ersten und für den 2. Gang und dann noch eine zum starten des Motors. Bei der letzteren ist der Fehler zuerst zu suchen.
Schau Dir als erstes den Zug an. Dieser zieht normalerweise gleichzeitig das Dekoventil und rückt über die Mechanik links im Bild, die Kupplung ein. Wenn der Zug nicht richtig eingestellt ist, bzw. der Weg nicht ausreicht, um die Startkupplung mit genug Kraft anzudrücken, lässt sich der Motor nicht antrampeln.
Ein weiterer möglicher Fehler wäre eine vergessene Passfeder bei einem der Getrieberäder. Dann würden diese auf der Welle durchrutschen.
An dem Öl liegt Dein Problem nicht, aber verwende für den Motor ATF Dex II oder Dex III
Das ist übrigens sehr interessanter Motor. Recht aufwändige aber gut funktionierende 2-Gang Automatik ;-)
Gruß Tobias
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich bin mir aber nicht sicher ob wir vom gleichen Motor reden.
1. Habe ich nicht meherer Kupplungen
2. Einen anderen Seitendeckel
3. Ich habe solch eine Scheibe auf der Kupplungsglocke Sie scheint mir aber nicht mit Reibbelag sondern direktem Druck auf die Backen zu funktionieren
Anbei ein paar Bilder
Du hast tatsächlich einen (etwas) anderen Motor.
Du hast einen mit Ein-Gang Automatik. Ich habe von der 2-Gang Automatik geschrieben.
Mir war nicht bewusst, dass es die Kombination des 2,6PS MB- Zylinders mit der Eingang- Automatik gibt.
Aber die Suche nach dem Fehler bleibt die Gleiche. Es wird wahrscheinlich mit der Startkupplung oder deren Betätigung zu tun haben. Ich kann auf den Fotos nicht erkennen, wie der Kraftschluss hergestellt wird, bzw. wo die Reibbeläge sind.
Schau Dir mal genau die Kupplung an und versuche die Funktion zu verstehen. Dann wird Dir ein eventueller Fehler sicherlich auffallen.
Bevor Du damit weitermachst, kontrollier noch, ob sich das große Zahnrad dreht, wenn Du die Pedalen drehst.
Das muss der Fall sein!
Gruß Tobias
-- 28.05.2021 08:56 --
Ich habe mir die Bilder nochmal angeschaut. Ich vermute, dass sich die Reibbeläge auf der Rückseite der Fliehkraftkupplung befinden und in den "Boden" der Kupplungsglocke drückt.
Moin
Ja die Kupplung muss weiter raus muss ich mit Distanzscheiben einfach testen oder eben der Betätigungshebel weiter Richtung Kupplung...
Und kann mir wer ne Zeichnung der Kupplung geben?
Viele Grüße
Andre
Hab gehofft das jemand axial Maße hat ...
Ist dennoch trotz der 1 Gang Automatik atf Öl empfehlenswert oder SAE 80
Danke und grüße
Andre
Ich habe keine komplette Anleitung. Nur ein paar Seiten, die ich mir mal zusammen kopiert habe.
Schau mal auf der rechten Seite. Von der Kupplung habe ich keine Beschreibung, oder Zeichnung.
https://schreiber-zweiradshop.de/Sachs- ... plung.html
Diese Mitnehmescheiben ,haben auf dem großen Außendurchmesser einen Reibbelag.
Die bei Schreiber sieht von der Aufnahme anders aus wie deine . Ob das passt weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch schon mal Mitnehmerscheibe , wie bei dir gesehen, oder noch irgendwo rum liegen.
Ob deine Mitnehmerscheibe noch irgendwo zu bekommen ist ,glaub ich nicht. Ohne kann man nicht starten.
-- 28.05.2021 22:51 --
-- 28.05.2021 23:17 --
Deine 1. Gang Kupplung ist auch anders als die vom 2 Gang Automatik 1. Gang wie oben in meinem Bild .
Deine hat drei Zapfen für die Mitnehmerscheibe.
Falls ich da was habe, muss ich mal deinen genauen Motortyp noch raus suchen. Ersatzteilsuche richtig schwierig.
-- 28.05.2021 23:23 --
Mach mal ein Foto von der Scheibe und schaue ob da noch Reste vom Belag zu sehen ist.
Diesen Motor hab ich noch nicht in meiner Hand gehabt. Da muss ich mich erstmal reinfinden.
-- 28.05.2021 23:37 --
Alles erstmal ohne Gewähr: ... Ich schaue da erstmal genau nach,falls ich da überhaupt was finde.
-- 29.05.2021 01:09 --
Viele Sachs Motoren...Einfach und nicht auf dem Schirm gehabt.
-- 29.05.2021 01:21 --
http://www.wk-verlag.de/Katalog/Antiqua ... tung/A8960
Also Dein Motor ,Typschild Sachs 50MB ABE 10158 Ausf.:A ist der Sachs Motor 50/1MB.
Ersatzteile-Liste Nr. 311.6/4
Reparaturanleitung Nr.311.8/2
Die Mitnehmerscheibe auf dem Foto Nr.9 hat die Sachs Ersatzteilenummer 0286 263 000.
Da such ich mal ist aber ein Problem. Die hat einen Reibbelag . Funktionsschema Startkupplung/Fliehkraftkupplung muss man verstehen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 29.05.2021 02:34 --<br /><br />50/1MB auf Ebay eingeben,dort findest Du die Reparaturanleitung für ca. 24€ ,die Ersatzteilliste ca 10€.
Bei Zweiradpartner in Essen kostet die Rep 14,95€.
Die Mitnehmerscheibe ist fast b.z.w wohl nicht mehr zu bekommen.
Ob man die alte Scheibe belegen lassen kann? Es ist definitiv eine Mitnehmerscheibe,kein Druckteller.
Im Sachs Motor 50/1 M Typ Saxonette ,ist die gleiche Mitnehmerscheibe wie im 50/1 MB verbaut.
Beide Motoren sind 1-Gang Automatik Motoren.
Anbei noch Bilder von der Scheibe
Wenn das nun wirklich eine Mitnehmerscheibe ist, bin ich etwas ratlos, weil ich im Internet keine zum Kaufen finde. Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte?
Bin vor dem Zerlegen noch gefahren und ansonsten ist der Motor voll funktionstüchtig.
Auf dem ganzen äußeren Umfang, auf dem etwas schräg abgewinkelten sitzt Reibbelag,bei dir ist der klatze.
Immer weiter suchen. Vielleicht aus einem baugleichen Motor? Wenn man Glück hat ,ist da noch Reibbelag drauf. Hier im Forum gibt es einen Thread ,da hat das jemand neu belägen lassen. Sonst echt PROBLEMCHEN:::: Ich habe vor einiger Zeit ,eine ans Mofastübchen verkauft, ob die noch dort ist ,weiß ich nicht. Die brauchten die andere Bauform der Mitnehmerscheibe ,die dann von Sachs Schreiber geliefert wurde.
Kenne das Probleme, hatte es auch schon. Die Scheiben sind sehr selten. Habe schonmal bei einer Firma angefragt ob sie mir den Belag aufbacken. Wollte. Sie für 50€ machen. Habe aber dann doch eine bei eine holländischen Motorschlachter bekommen für 50 Euro. Sollte das noch gefragt sein suche ich den Mal wieder raus.
Anhang anzeigen 13383Anhang anzeigen 13384
Anhang anzeigen 13385Anhang anzeigen 13386Anhang anzeigen 13387Anhang anzeigen 13388Anhang anzeigen 13390Anhang anzeigen 13391Viele Sachs Motoren...Einfach und nicht auf dem Schirm gehabt.
Guten Tag zusammen, ich habe ebenfalls einen Hercules 221T mit dem gleichen 50MB Sachs Motor, welcher auch über die gleiche Kupplung verfügt. Ich hätte hierbei eine Frage, und zwar finde ich dieses Bauteil 25, was zwischen der Mitnehmerscheibe 9 und den Sicherungsclip 10 liegt nicht bei meiner Kupplung. Könntest du mir hierfür auch die Ersatzteilnummer schicken?
Beste Grüße
