Rieju ölt
  • Ersteller Rieju_MRT_Racing_50
  • Erstellt am
Rieju_MRT_Racing_50
Rieju_MRT_Racing_50
28 Januar 2013
Rieju MRT Racing 50 Cross
hab zwei kleine Problem mit der Rieju MRT Racing 50 (Cross)
1. Sie ölt aus dem Auspuff,
2. Bei unterem Drehzahlbereich ist alles normal, aber im höheren fährt sie zwar auch normal zieht aber mit Chocke nochmal ordentlich an...
Hat einer das selbe Problem oder ne Idee?
Danke!
lg Rieju MRT Racing
ist die Rieju auf Mofa gedrosselt? wenn ja dann is des iwi normal also is bei unseren Mofa-Mopeds allen so gewesen :D
ne is ganz normal nur ganz leicht entdrosselt aber danke für die Antwort ;D
also des mit dem choke hatte n kumpel auch aber ka an was das gelegen ist :D
Das deine Rieju aus dem auspuff ölt ist ganz normal ist eigentlich bei jedem 2 takter so da das komplette öl nicht verbrannt werden kann.
Das mit dem chocke wird daran liegen dass du sie ein wenig entdrosselt hast und sie deswegen zu wengig sprit bekommt. Ich konnte das problem lösen indem ich meine vergaßernadel höher gesetzt habe da sie dadurch mehr sprit bekommt
Danke! ja ich habe jetzt daran gedacht gleich ne größere HD einzubauen aber wenn das mit der Nadel geht is das besser...
muss man dafür auch den Vergaser ausbauen?
In der Regel nicht!
Normalerweise reicht es, den Schieber auszubauen, der sich ja mit der Kappe durch die der Gaszug läuft vom Vergaser abnehmen lässt!
aber am besten is die hd zu wechseln dann machst du nix falsch
Riejufreak
xpsdriver11
X
Rieju mrt 50 Trophy
Ewald
