rieju50
ich habe ein Problem mit einer Rieju MRT 50 aus 2017.
Verbaut ist ein PHBN 16 NS.
Technigas Auspuff.
50CC Zubehör-Zylinder.
Ich habe die Rieju gebraucht gekauft für meine Tochter.
Wenn sie kalt ist dann kann man mit gedrücktem Choke problemlos starten.
Leider ist aber das Standgas zu niedrig so dass sie abstirbt wenn man den Gasgriff loslässt.
Ich habe heute mal den Vergaser geöffnet um zu prüfen ob da Dreck drin ist oder die Düsen verschmutzt sind.
Das ist nicht der Fall.
Verbaut sind folgende Düsen:
45 Startdüse
120 Hauptdüse
34 Leerlaufdüse
So, nun hat der PHBN ja genau zwei Stellschrauben. Die Zylinderseitige dürfte ja die Standgasschraube sein.
Zumindest habe ich bei ausgebautem Vergaser gesehen dass der Schieber nach oben geht wenn man die Schraube eindreht.
Die Luftifilterseitige wird dann wohl die Gemischschraube sein.
Diese habe ich mal auf 2 Umdrehungen gestellt.
Selbst wenn ich die Standgasschraube (Die auf der Zylinderseite) ganz eindrehe läuft die Maschine nicht ohne am Gasgriff zu drehen.
Was mache ich falsch bzw. kann die Ursache sein?
Viele Grüße
Paul
Technigas Auspuff.
45 Startdüse
120 Hauptdüse
34 Leerlaufdüse
Viele Grüße
Paul
