RD 50m läuft nur im Standgas
Y
Yamaha Mopedchen
3 April 2010
Yamaha RD 50 m
Hallo zusammen, hab mal ein kleines Problem, bei dem ich Hilfe gebrauchen könnte.
Hab seit letztem Jahr eine RD 50, die bis Ende Sommer einwandfrei lief.
Dann ging sie plötzlich während der Fahrt aus und wollte nicht mehr anspringen.
5 Minuten vorher ging das Licht aus und auch die Neutral leuchte tut ihren Dienst nicht mehr. Vielleicht ist das ein wichtiger Anhaltspunkt, aber ich werd daraus nicht schlau.
So, vor ein paar tagen habe ich eine neue Zünspule und einen neuen Zünkontakt eingebaut, aber sie läuft nur im Standgas, sobald ich ein bisschen mehr gas gebe, säuft sie ab.
Hab schon am Vergaser rum gestellt, aber warum sollte denn jetzt auch plötzlich das Gemisch nicht mehr stimmen...
Vergaser ist sauber, Kolben und Zylinder in Ordnung.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, hat jemand eine idee?
Weiß jemand wieviel Kompression die haben muss? Ist der gleiche Motor wie in der alten DT 50 verbaut. (meine ist baujahr '78)
Und wenn mir jemand sagen könnte wie man die Zündung einstellt wärs auch top. :)
Also die Kontakte hab ich jetzt schon recht gut eingestellt, denk ich, aber wie stellt man die denn von spät nach früh usw.?
Bräucht echt mal n bisschen unterstützung...
Schraub mal den Krümmer ab und versuch sie dann mal zu Starten. Kann sein das der Auspuff fast dicht ist.
Franx
Darmergedon
Glbrtgrr
