Puch Viergangmotor
friese
25 Januar 2012
ktm 80rsl honda ss 50 zündappgts 50 mMz Ts 250/1
hallo. welche Hauptdüse habt ihr bei einem 17 vergaser verbaut? mein zylinder ist ein m50 doppelauspuff. hab schon probiert mit 76 und 80er Düse dreht aber bei vollgas nicht hoch. mfg holger
70-76 passen Meistens recht gut.
Nadel 2te raste von oben
Original mit 14 vergaser ist eine 76 Düse oder. Mfg Holger
Müste eiglich ne 72er im 14er Bing drin sein.
Beim 17mm Bing bewegst du dich auch zwischen 70-76...
(ich habe ne 74er im 17er drin...)
Meine kuppelung an meiner m50 trennnt nicht richtig , habe noch mal das Spiel des Hebels eingestellt ,hat aber nichts gebracht. wen ich gang eingelegt habe und ich aus kuppel schleift die kuppelung. Man kann nicht in den Leerlauf schalten. Dünnes öl ist drauf.wer weiss Rat ??? MFG Holger
Mach mal bilder;)
M50Freak
ps.: hast du die kupplung zerlegt gehabt oder ist das von einmal auf das andere mal gekommen=?
Hallo, mein Motor ist überholt worden ,ein gewissenhafter Zweiradmechaniker er hat vorher gar nicht gelaufen hat 10 jahre in einer feuchten blechgarage gestanden. mfg Holger
Dan hat er wohl zu dicke Anlaufscheiben bei der Kupplung verbaut. (Ist wenn mans zu genau macht - ist mir auch schon alles passiert...) Dan kann man die kupplung gar nicht einstellen...
oroborus88
Jonas0401
oroborus88
oroborus88
