puch maxi e50 stirbt im warmen zustand ab
manuel 3
15 Juni 2015
puch maxi
hallo.
Habe foldendes Problem:
Mein Maxi lässt sich problemlos starten und fährt dann ca. 300 m und stirbt dann ab und lässt sich nicht mehr starten.
Das gleiche ist im Stand: Ich starte Sie, sie dreht ein paar Minuten, dann dreht Sie hoch und stirbt dann ab. Übrigens, Benzinhahn ist Auf.
Auch die Zündkerze ist Kohlschwarz, manchmal auch fettig.
Ich habe die Zündung eingstellt, den vergaser gereinigt und Fuß- als auch Kopfdichtung ersetzt.
Falls es hilft, das moped ist 20 jahre gestanden und vorher lief sie problemlos.
Ich hoffe Ihr habt Ideen mir den Fehler einzugrenzen.
glG Manuel
Ich vermute dass du eine andere düse rein machen müsstest !bei Schwarz zu groß!und kein vollsyh öl verwenden,entweder min, oder teisyh!und bei der Kerze den richtigen wärmewert achten!Gruß daves
Lukash
Hauke_MaxiS
5K
stratos
