Probleme mit der Elektrik
rudi1978
25 März 2014
ich habe gleich zwei Probleme.
Die Batterie hat nur ca. 7Volt wenn die Zündung aus ist und 4V wenn die Zündung an ist.
Starten muss ich den Roller immer über den Kickstart.
Wenn ich die Zündung einschalte glimmt das Licht nur wenig. Nach einer kurzen Fahrz ca. 10-20 Minuten bleibt das Licht auch bei Ausgeschalteten Motor ca. 5 Minuten an.
Wenn ich währen der Fahrt (Vollgas) das Fernlicht einschalte, wird der Roller kurz langsamer. Die Hupe geht nur ganz leise.
Die Batterie wurde geladen und ist nach wenigen Stunden wieder leer.
:pS: Ich fahre ein SYM JET 50EURO-X
Könnt ihr mir helfen? Wo starte ich die Fehlersuche?
Danke
hört sich nach defektem Laderegler an. bzw. gar keine "Stromerzeugung"
ich habe heute die Kabel vom Regler durchgemessen.
Ist der Roller an kommt an dem gelben Kabel ca 2-3V raus und an dem roten Kabel kommen 12,9V raus.
Woher kommt das mit der Hupe. Die Hupe ist nur noch sehr leise, egal ob der Roller an oder aus ist.
Night Rider
W
Wommel
W
krischschek
Cpi_racer23
Y
Yazoobiker
Y
