Probleme beim richten Finden SSL Lenkkopflager
Senfpflaster
13 April 2024
Schorndorf
Piaagio SSL NSL
Brauche Lenkopflager unten und oben. Allerdings finde ich nur bis BK 96. Ich bestellte schon mal was, passte nicht. Die Betriebserlaubnis ist eine Zweitschrift. Ausgestellt 2001. Kann es sein, dass dann das nicht das Baujahr ist. Aber vielleicht kann mir da jemand helfen.
Danke
Moin. Das Baujahr sollte auf dem Typenschild stehen. Das Ausstellungsdatum der Betriebserlaubnis ist nicht zwangsläufig das Baujahr. Evtl. kannst du auch anhand der Fahrgestellnummer das Baujahr herausfinden. Gruß Rolf
Das Thema wurde hier irgendwo schon einmal behandelt. Es gibt Seiten auf denen man mittels Fahrgestellnummer das Baujahr ermitteln kann. Z.B. Dataparts.eu oder bei einem Händler freundlich nachfragen. Die haben häufig Zugriff auf die Daten. Versuch ist es allemal wert. Gruß aus dem Wald. Rolf
Ahh, super. Dankeschön.
Das Model heißt "ZIP" und ist Baujahr vor 2000.
leider ist das falsch. Es ist größer.
bei mir ist unteres und oberes Lager gleich und kleiner.
Die Kugeln sind ca 4,5mm.
Ring außen ca. 44,5, innen ca 32.6mm
Rahmennummer habe ich SSL1T 004669
Baujahr weiß ich nicht.
habe es mal gemessen.
Wenn dann solltest du nicht nur die Kugeln und den Käfig tauschen, sondern auch die Lagerschalen.
Bau die einmal aus und vermiß die.
Eventuell habe ich noch was passendes liegen.
sind doch oben vermessen. Oder was fehlt?
Lenkkopflager Satz JMP - 15,29 EUR
Lenkkopflager Satz JMP, Lenkkopflager, JMP BA25-DB0001 - 15,29 EUR ★ ★ ★ ★ ★ - 460+ verkauft
Da es ja nicht dieses Teil ist, ist die Frage warum nicht? Es gibt doch wohl Unterschiede.
Nur was liegt bei mir dann vor? Anderes Baujahr??
Ich werde aus deinen Skizzen ehrlich gesagt nicht schlau.
Bau doch einmal alles aus, was zu den beiden Lagern gehört. Von den gereinigten (!) Teilen stellst du denn ein Foto hier ein.
Und ermittle einmal das Baujahr. Wie Rolf geschrieben hat gibt es irgendwo ein Typenschild.
Das ist das obere und untere Lager. Oben ist die Endverschraubung. Die Lager sehen gleich aus, auch die Größe. Rahmen muss ich noch Bilder machen.
Hallo, ich habe das Gefühl, dass ich da was auflaufe. Ich habe die Kiste lose bekommen, also alles aufgeschraubt. Ich weiß, dass er mit dem Lager rum machte, ev. auch irgendwas zusammen getan hat.
Hat jemand eine Explosionszeichnung oder Bilder. Ich nahm an, dass der Lagersitz direkt auf dem Rahmen und Lenker ist, dem ist wohl nicht so, sah aber so aus. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das abforografierte Langer wirklich das Richtige ist, oder der da was rumgebastelt hat.
Mach doch erstmal Bilder von deinen Lagern, damit klar wird, was da aktuell verbaut ist.
Gruß Matthias
P.S.: Etwas mehr Sorgfalt bei Grammatik und Rechtschreibung würde es einfacher machen deine Texte richtig zu verstehen.
Das liegt vor.
Das bekam ich mit. Wobei ich mir unsicher bin ob das überhaupt dort so richtig ist.
Dies erhielt ich vom obigen Bestellink.
