Prima 5 - Bremsenproblem
Clinton
25 Oktober 2011
Herkules Prima 5
Hallo!
Ich habe bei meiner Prima 5 (Baujahr 96) ein Problem an der Vorderradbremse.
Die Feder, die die Bremsbacken zusammenzieht, springt nach einigen Tagen wieder heraus.
Die Bremsbacken und die Feder sind aber neu.
Wer weiß Abhilfe?
Clinton
Hallo Clinton,
wo hast du die neuen Bremsbeläge denn gekauft, bzw. wie sehen diese aus (ein Bild im eingebauten Zustand wäre gut)?
Die Feder muss nach der Montage noch etwas in den Bremsteller gedrückt werden, bis sie soweit wie möglich anliegt.
Und dann rutscht die Feder immer noch raus?
Ist dir das während der Fahrt passiert?
Grüße,
Kai
Hallo Kai!
Danke für deinen Beitrag. Da ich jetzt gerade keine Digi-Kamera habe kann ich heute kein Bild machen.
aber - bremsbacken gekauft bei mop-shop
- Feder beim bremsen während der Fahrt herausgesprungen
ich werde erst einmal die Feder wieder einsetzen und in den Bremsteller drücken
bis dann, mit Gruß
Clinton
MofaPit
