Pleuelstange-Kolben
SemperVeritas
10 September 2014
zündapp cs 50 tt watercooled,Ktm foxi, Honda cs 50
servus zusammen,
ich hoffe dass mir ein paar von euch helfen können. Es geht um den Kolben und Pleuelstange.
Szenario 1:
Motor abgebaut ,mofa Aufpuff demontiert, danach die Pedale gedreht, sodass ich sehen kann ob der Zylinder dreht....Passiert ist nichts... also Antriebswelle gedreht (dort wo das Ritzel drauf ist)... Passiert ist nix.
Szenario 2:
Kappe von Lichtmaschine abmontier, dann die Lichtmaschine gedreht...Siehe da der Kolben pumpt
Nun die Frage: Laut Beobachtung funktioniert die Pleuelstange, aber an was könnte es liegen dass Szenario 1 nicht funktioniert ?
Ich hoffe dass dies eine passende Beschreibung war falls nicht bitte Fragen stellen
Mfg
SemperVeritas
Hallo SemperVeritas
Um welches Mofa gehts denn ?
hast du denn einen Gang eingelegt? Im Leerlauf würde sich der Motor genau so verhalten.
Gruß,
Simon
Für mich hört sich das eher nach einer gezogenen Kupplung an. Dann kannste Gang einlegen und Pedal treten soviel de willst und es passiert nichts. Die muss ja nur zu stramm eingestellt sein.
danke für die Antworten, hat sich nun geklärt.
Resultat:
die Feder neben dem Getriebe , welche durch den kupplungshebel betätigt wird ist aus seiner halterung gerutscht und somit kann man treten so oft man will es passiert nichts. So ähnlich wie Intrac Meister meinte
gs-ralle
gs-ralle
