Piaggio fly 50 4t BJ 2012 Ventilspiel aber wie?
AlexausKöln
25 Oktober 2022
50823 Köln
Piaggio Roller 50
Ich wollte gerade mein Ventilspiel einstellen, aber ich finde keine Schraube wo man das justieren kann im Gegensatz zu den anderen rollern..
Könnt ihr mir anhand den Bildern sagen wie man das macht?
Beste Grüße aus Köln
Das wird dann vermutlich mit unterschiedlichen Shims eingestellt.
Vielen Dank für die Rückmeldung
Befürchte dass ich da nicht dran vorbei komme..Ein sollte ja 0.1 mm und aus 0.15 mm gemäß Handbuch..Nach Messung war einlass ganz ok aber aus konnte ich nur mit 0.05 durch..0.1 ging schon gar nicht mehr ansatzweise..
Habe das noch nie gemacht mit shims muss ich da den zylinder komplett ausbauen oder wie komme ich am besten dran?
Um die Shims zu wechseln musst du die Ventilfedern zusammendrücken.
Dafür gibt es im Regelfall ein Spezialwerkzeug.
Allerdings sollten die Nockenwellenlagerböcke schon festgeschraubt sein.
Zudem gibt es normalerweise eine bestimmte Stellung, auf die der Motor gedreht werden muss.
Dafür ist vermutlich irgendwo aud der Kurbelwell, Polrad o.ä. eine Markierung.
Hast du das Werkstatthandbuch, oder wo hast du die Werte für das Spiel her?
Jabbaleia1982
AlexausKöln
