Piaggio Ciao tunen...
Piaggio Ciao
1 August 2010
Hi zusammen.
Ich habe ein piaggio ciao und möchte es tunen. :p
Mein setup:
Vergaser: aufgebohrt auf 10/12
Zylinder kopf: abgeschliffen
Auspuff: Proma city power
Kolben: original
Zylinder:eek:riginal
Motor ansonsten Original :?
Es fährt im moment schon 50 km/h. :twisted:
Ich bin nochnicht zufrieden.
Ich danke schon im voraus. MFG piaggio ciao :D
Piaggio Ciao":3t89jdef schrieb:
Hi zusammen.
Mein setup:
Ist das eine Frage???
Kolben: original
Und gleichzeitig eine Antwort???
Und im Übrigen fährt niemand mit nem 10/12 Vergaser(dem kleinstem überhaupt) 50 Km/h
Ich hatte ma die superbravo die hat denn selben motor.
Es gibt bei ebay ein zylinderkit für ca. 60€ mit 55ccm dann noch feter gaser so ca. 14/12 hatte ich auch und sport luftfilter aber guck ob die bremsen und die schwinge das alles ausshält bei der superbravo is das nicht so.
Viele grüsse und ervolg yannick
Falsch, halt dich doch bitte mit deinem unqualifizierten kommentaren geschlossen. :imwifstupid:
Ganz schön Dreist für einen Laien,und zudem hast Du mir keine Weisung zu erteilen!!
Solltest dich vielleicht auf das erreichen des Hauptschulabschlusses konzentrieren!
Also.
Fals du noch Tipps brauchst melde dich nochmal hier im Thread.
Die Angaben hier sidn zimlich unschlüssig.
14/12 Gaser? Habe ich noch nie von gehört.
13/13 Vergaserkit & Grösserer Keilriemen+Pully
Also wenn du tunen willst dann wie ich :
70ccm polini
dr kopf
13/13
malle luffi
alles überarbeitet
renngetriebe
Polini top one
und dann 95km/h
:psycho: :twisted:
wenn du willst kann ich deinen motor komplett umbauen auf 70ccm und überarbeiten -!!
lg alex
Also ich möchte einiges richtig stellen:
Es gibt keinen 10.12er vergaser und du kannst ihn auch nicht auf 10.12 bringen.
Es gibt z.b einen 12.10er er ist bei vielen original, ist jedoch NICHT der kleinste ori Vergaser, welcher nämlich 12.7er ist.
einen 14.12er gibt es auch nicht, es gibt lediglich einen 14.14er Dellorto!
Deine Mofa wird nicht original bis auf Proma auspuff, abgeschliffenen Zylokopf reale 50 kmh fahren. Außerdem musst du dann den Zylinder höher legen, sonst schlägt der Kolben oben an!
BTT: kauf dir den DR evo und einen 13/13er Dellorto, lass dir den DR EVO gescheit bearbeiten von jmd der Ahnung hat! dann übersetzung anpassen und 70 kmh sind drin
Hi
Ich habe bei meiner Ciao die Auspuffdichtung durch eine Cola Dose ersetzt.In dem ich die Dose auf das Maß zurecht geschnitten habe und sie dann anstatt die andere Dichtung eingebaut habe.
Ergebnis:
- Geiler Sound :D :D :D :D
- Aber trotzdem hat der Motor noch Kompression (geiler Anzug)
mfg Groby96
V
m00n_equipped
Mofatom2022
Mofatom2022
