NRG 50 Power nimmt bei Kaltstart nicht richtig Gas an
karlheinzk
karlheinzk
11 September 2018
Piaggio NRG 50 DT, Hercules K50 RL, BMW M1000XR, Vespa PK50XL
Hallo Leute,
ich habe über den Winter meinen NRG 50 Power komplett überholt. Motorrevision und auch den Vergaser gereinigt.
Nun habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Roller im kalten Zustand starte, nimmt er sehr schlecht Gas an. Sobald er aber etwas wärmer wird, nimmt er ganz normal Gas an und läuft auch sauber. Kann es evtl. diese Vergaserheizung sein, dass dieses Teil defekt ist?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
VG
Servus Karlheinz,
Hast du den E-Choke in der gleichen Position wie vor dem Ausbau montiert? Sind alle Schläuche da wo sie hin sollen?
Hallo Christian,
ja, der E-Choke ist an der gleichen Stelle und alle Schläuche sind da wo sie auch hin gehören. Vielleicht ist es auch der E-Choke.
Ich baue den E-Choke nochmal aus und prüfe das Teil auf Funktion. Es sollte m.W. nachdem er mit Strom versorgt wird, ausfahren.
So, bin nun endlich zur Überprüfung des E-Chokes gekommen. Der funktioniert einwandfrei. Sobald ich den E-Choke mit Strom versorge, fängt er an auszufahren. Nachdem der Strom weggenommen wurde, geht er wieder zurück.
Der Roller springt auch astrein an, läuft im kalten Zustand und im Stand einwandfrei. Wie gesagt, sobald ich aber losfahren will bzw. auch Gas gebe, scheint der Motor zu viel Sprit zu kriegen und dabei fast abzusterben. Erst nach einer gewissen Zeit, ich vermute, wenn der E-Choke vollständig ausgefahren ist, läuft der Motor ganz normal.
Ich habe nun einmal den E-Choke gegen einen anderen neuen E-Choke ausgetauscht.
Das Ergebnis ist genau gleich.
Der Motor startet, läuft im Standgas normal, sobald ich aber Gas gebe, scheint der Motor viel zu viel Sprit zu bekommen und läut nicht richtig. Erst nach ca. 2 Minuten läuft der Motor normal und ich kann dann auch fahren.
Es scheint wirklich so zu sein, dass der E-Choke nach dem kompletten ausfahren (Der ausgefahrene Stift verschließt den Kaltstartkanal) der Motor normal läuft.
Kann die E-Choke Funktion eliminiert werden und der Kaltstartkanal dauerhaft geschlossen werden?
Hat jemand von euch einen Tipp damit ich mein Problem beheben kann.
Danke
VG
