Neues problem
Knaki
Knaki
29 Mai 2010
Hercules Supra 4 GP, DKW RT 139, Zündapp R50
weil mein Kolben eingerissen war hab ich jetzt ein neuen gebrauchte ein gebaut, und weil ich grad dabei war hab ich noch ein 32 krümmer dran gemacht.
mein problem ist jetzt sie dreht nicht mehr richtig und die zündkerze ist schwarz!
am Vergaser hab ich nichts gemacht.
ich wäre dankbar für Hilfe!!!!!!!!!!!
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
welchen Kolben hast du denn verbaut? In die Supra gehört ein Mahle Kolben in der passenden Toleranz, 38 mm. Er hat zwei Rechteckkolbenringe, je 1,5 mm.
Hallo Holger
ja ich hab den richtigen Kolben eingebaut, Mahle
der hat 2 Kolbenringe und hat kennzeichnung C auch wie der Zylinder,
und feil zeigt zum auslas.
im standgas läuft sie aber bei höheren drehzahlen will sie nicht.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
wenn du sonst nichts verändert bzw. den Kolben richtig verbaut hast (Dichtungen, Fuss- u. Kopf in Ordnung?), kann es nur der Auspuff bzw. der Auspuffkrümmer sein. Vielleicht ist der ja zu?
Dann werde ich die ganze sache noch mal auseinander nehmen und noch einmal kontrollieren :?
bacma
Franx
schmuddel
Franx
