Also solange der Kolben nicht am Klappern oder Klingeln ist würde ich gar nichts machen. Meistens kann auch das mit ein paar neuen Kolbenringen behoben werden.
Wenn der Kolben aber vornehmlich a.d. Enden stark abgeschliffen ist, dann wäre so eine Aktion in Erwägung zu ziehen, oder wenn der Kolben ohne Ringe fühlbar zu viel Spiel im Zylinder hat (sollte man einen Gesunden Satz schonmal in den Fingern gehabt haben). Oder wenn deine Riefe mehr als nur ein Kratzer ist und in den Kompressionsbereich oberhalb des Auslasses reicht.
Und am Umkehrpunkt des Kolbens, kurz unter der Dichtfläche zum Kopf sollte keine allzu starke Rille vorhanden sein, aber auch die ist nicht unbedingt schlimm. Muss man beurteilen können.
Wenn du das neu machen willst/musst, dan brauchst du einen Übermaßkolben und eine Werkstatt, die den Kolben vermisst und den Zylinder feinbohrt und hont. 1. Ünbermaß sollte schon reichen, aber wenn du sicher sein willst, dann frag mal in ner Werkstatt oder jn., der sich auskennt. Ich hab die Riefe nicht gesehen, aber wenns läuft, dann wirds eigentlich nicht so schlimm sein.
