Motor von Mtx in Mbx
mati91233
16 November 2009
Honda MBX 50, KTM SX 125
Tach zusammen :)
ich wollt mal fragen ob der motor von der Mtx in die Mbx passt?
Mfg Mati :D
Ja passt.
Aber bei der MBX ist soviel ich weiß, eine Umlenkung für den Schalthebel vorhanden, die es bei der MTX nicht gibt.
Das heißt, du müsstest den 1. Gang nach oben schalten und die Restlichen Gänge nach unten.
hmm stimmt...
und wenn ich den orginalen ganghebel von dem mtx motor kuerze das ich mit dem fuss hin komme muesste des doch passen oder?
Aber passt der mtx motor bestimmt in die halterungen der mbx?
Motorgehäuse sind gleich.
ok..
und vom platz her passt er da?
servus
also der wassergekühlte motor der mtx ist gleich wie der der wassergekühlten mbx, passt auf jedenfall rein
allerdings, wie oben schon genannt ist bei der mtx das getriebe andersrum eingebaut also musst du den ersten nach oben schalten und dann nach unten, wurde ja schn gesagt...
mfg
ich habe aber das problem das ich einen luftrgekuehlten habe und ich will des etz nicht alles umbauen auf wassergekuehlt... darum habe ich ja auch gefragt ob der von mtx rein passt weil er auch luftgekuehlt ist..
das mit dem getriebe weis ich schon.. ich muss nur noch wissen ob er vom platz her rein passt :)
hallo
soviel ich weiß ist der luftgekühlte der mtx anders aufgebaut als der der mbx.
der zylinder ist in einem anderen winkel am motorgehäuse wie bei der mbx.
wird wohl nicht reinpassen!!!
hm.. naja dann gehts halt nicht :)
danke trotzdem fuer die antworten :)
