Motor dreht nicht !!!!!HILFE!!!!!
Sachsman
15 Januar 2011
Hercules supra 4 DKW 504 Kreidler rmc
ich befinde mich gerade in der restauration meiner Kreidler K54 42d und musste heute nach längerer Pause feststellen das der motor siech keinen millimeter bewegt wenn ich den kickstarter betätige. Wie soll ich vorgehen??
mfg
Lukas
hy ich würde nicht mit gewalt arbeiten! Erst mal zylinderkopf herunterschrauben und Zylinder herunterziehen, dann siehst du ja gleich ob du z.b. einen Kolbenklemmer hast oder ob es am Getriebe liegt. Wenn der Zylinder unten ist kannste ja die Kurbelwelle von hand drehen und Gänge durchschalten, vorausgesetzt Getriebe ist ok.mfg
danke hab ich gemacht es war ein kolbenfreser getriebe und ähnliches dreht alles perfekt neuer kolben ist auch schon drin und es dreht wieder alles jetzt habe ich nur das problem das ich nicht genau weis wie ich die zündung richtig einstellen kann#<br /><br />-- 09.06.2011 14:14 --<br /><br />danke hab ich gemacht es war ein kolbenfreser getriebe und ähnliches dreht alles perfekt neuer kolben ist auch schon drin und es dreht wieder alles jetzt habe ich nur das problem das ich nicht genau weis wie ich die zündung richtig einstellen kann#
ChristianAerox
fendtboy
5K
fendtboy
fendtboy
10K
Beli
