Dt50m motor dreht nicht hoch (Vergaser)
Joshi
7 Februar 2017
Yamaha DT50M 2m4
Bei meiner Dt50m genau das gleiche Problem nachdem der Vergaser im UltraSchallBad War springt sie nur durch Anschieben an und Qualmt sehr stark. Sie bleibt auch nur unter vollgas an und dreht nicht hoch (habe mal den Benzinhahn während dwm Betrieb zugedreht und auf einmal dreht sie wieder hoch bis ich den Hahn wieder auf drehe) Außerdem tropft aus dem Auspuff öl und der Vergaser reagiert auf keine einzige Stellschraube
Der Mechaniker hat beim Zerlegen eine Büroklammer in der Leerlaufdrehzahl steckend gefunden . Hängt es damit zusammen?
Danke schon mal im Vorraus
ich hatte das gleiche Problem bei meiner DT 50 M. Bei mir hatte nur ein kompletter Austauschvergaser geholfen.
Aber schau erst mal, ob die Düsen alle die richtigen Größen haben
Danke für die Antwort
hab die dt jetzt in die Werkstatt gebracht bin daran verzweifelt. ..
Dort werden Düsen getauscht und Zündung und sowas eingestellt
Alles klar.
Aber wenn du weißt, worans gelegen hat, kannst du dich ja nochmal kurz melden
Franx
Kraftradfahrer
MEISTERXXY
N
zuuuup
