Motobi Rimini 50er Elektrikproblem
feuerw112
23 Juni 2017
Roller Motobi
Hallo zusammen.
Habe ein Problem mit meinem Roller.
Seit kurzem spinnt die Elektronik. Wenn ich in per EStarter starten möchte, dreht der Anlasser leer. Per Kickstarter springt er sofort an nur wenn ich dann mein Licht einschalte, funktioniert der Blinker und das Bremslicht nur noch ganz schwach und kaum wahrnehmbar. Fahre ich ohne Licht, dann funktionieren Blinker und Bremslicht.
Fahre ich mit Licht, dann läßt die Leistung des Lichts auch nach bis es fast erlischt aber dann kommt es wieder, aber die Lichtstärke ist immer noch schwach. An was kann das liegen? Ich dachte an defekte Lichtmaschine oder ein Kabelproblem.
Danke schon mal im vorraus für eure Tipps.
Gruß Markus
Es gibt mittlerweile Modelle,bei denen ist das Licht nicht wie gewohnt an der lichtmaschiene angeschlossen,sondern direkt an der Batterie.
Ich würde die Batterie testen und bei Zweifel,besser gleich erneuern.
Hallo. Danke für deine Antwort. Die Batterie wurde erst vor zwei Monaten neu gekauft und verbaut.
Werde sie aber mal überprüfen.
Gruß Markus
Thorsten.H
Yamaha Bop
Y
Robbynator
bobssen68
W
wrx-tuner
W
