Motobecane N 140 T Mofa startet nicht und andere Probleme :(
I
Imba
31 Juli 2009
hiho,
habe heute aus der Gegend von jemanden eine Motobecane N140T verkauft bekommen, war so ne Art Scheunenfund^^ Naja auf jeden Fall will ich die natürlich wieder zum Laufen kriegen,folgende Sachen hab ich schomma angeschaut:
- Zündkerze raus und ma angegeuckt(war net wirklich feucht) und dann ma getestet also Zünkerze mim Stecker aufn Zylinder und geschaut, obs en Funken gibt, aber da is nix passiert^^
- dann war das kleine schwarze Kabel das vom Choke runter an den generator(oder wies heisst),nicht mehr mit dem am Generator verbunden, da hab ich beide Kabel wieder miteinandern verbunden(siehe gelbes Kabel)
- beim Vergaser scheint mir was zu fehlen,iwie der abdeckkasten oder so?
- Benzin war auch noch drinne,aber innen nix verrostet,scheint ok zu sein
Hab auch ma 2 Video dazu gemacht(das eine sollte nur einen Überblick geben aber die Quali is halt beschi**en) und ein paar Fotos:
http://www.youtube.com/watch?v=gozdNz2WYRc
http://www.youtube.com/watch?v=m0-EOsJyJZc
http://img530.imageshack.us/gal.php?g=21952934.jpg
Und in Sachen Papiere hat sich wahrscheinlich noch nix geändert,sprich zur Polizei,dann Landratsamt und Einzelabnahme beim TÜV oder kann man sich neue Papiere über die rechtlichen Nachfolger(Firma) von Motobecane zusenden lassen für en bisschen Geld?
UPDATE:
--> Bin noch nicht wirklich weitergekommen,springt weiterhin nicht an und es kommt auch kein Funke irgendwie, hab nur gesehen,dass gar keine Birne vorne drinnen war,hab mal eine rein und (hoffentlich richtig) verkabelt,aber hat auch nichts veränder bzw. hat das Licht überhaupt was mit der Zündung zu tun,also wenns Licht nicht geht,dass die Zündung net geht?
--Zudem war der Gaszug net wirklich fest,jezz will ich ihn wieder reinmachen, Problem ist nur, dass die Drähte bisschen ausgefrantzt sind und ich diese dadurch schlecht durch dieses Loch und den "Tunnel" bis zum Gasgriff, wo ich die dann mit einer Schraube festmachen will,gibts da en Tipp,damit ich die einzlenen Drähte wieder mehr zu einer Einheit bekomme? Was für einen brauche ich,wenn ich ihn NEU kaufen will, ich find bei ebay keinen für motobecane oder gehen auch andere?
-> Hab auch nochmal die Benzinzufuhr angeschaut, und dann wollt ich ma den Schlauch wecheln und hab mal zum Test den Benzinhahn auf "offen" gestellt und da kam nix,sprich der Benzinhahn scheint wohl verstopft/defekt und es kam dann wohl auch kein Benzin zum Motor, aber ich müsste ja trotzdem ein Funken bekommen oder?Den bekomm ich nicht :(
Vom Choke geht kein Kabel ab nur der Zug.
An den Kabeln aus dem Motorgehäuse mußt du Dich orientieren.
In der Regel sind dies Gelb für das Licht, Rot oder Schwarz zur Zündspule(Ausgelagert).
Die Motobecane hat für den Licht-sowie Zündstrom zwei Lichtspulen.
"Luftfilter"heißt das!
Außer Du bekommst Blanko-ABE was legal ist.
Einheit bekomme?
Innenzug und evtl Hülle kürzen.
Das mußt Du reinigen/beheben aber das hat nicht's mit der Zündung zu tun.
(Kenn das Teil und das geht Super,wenn's läuft,nur die Aufhängung mit der Feder führt zu hohen Verschleiserscheinungen!)
50erDennis
50erDennis
50erDennis
Flymo96
Minimustang
