Mofa nimmt kein Gas an
Z
Zareflor
28 Juli 2021
Honda pa50 simson s51
Servus
Mein Honda Mofa pa50 wurde nach 17 Jahren wieder aktiviert. Es läuft soweit allerdings nimmt es beim losfahren kein Gas an. Wenn ich mitkurbel zieht es nach kurzer Zeit und läuft dann bis ich das Gas wieder weg nehme. Zündkerze ist neu, Tank gereinigt und Vergaser ist ebenfalls neu und eingestellt. Gemischschraube ganz zu und dann 2,5 Umdrehungen wieder auf. Luftfilter ist auch neu. Woran kann das jetzt noch liegen? Evtl an der Zündung ?
MfG
Flo
Schau Dir den Auspuff an der sollte gereinigt werden, ist sehr oft der Fall.
Der ist auch neu. Habs schon hinbekommen. War die Schraube für die Luftzufuhr. Aber Danke für deinen Tipp
Super das es bloß die Schraube war.
Auch Danke für die Rückmeldung.
11K
Jonas1020
5K
Helme
Helme
